Luxman R-1045
membre banni
Re: Luxman R-1045
Message par membre banni »
Pas beaucoup de documents et d'infos sur le net, je joins celle du 1050 et 1040 pas énormément de diffèrence
Luxman_R-1050_service_manual.pdf
(3.73 Mio) Téléchargé 1532 fois
Luxman_R-1050_schematic.pdf
(6.4 Mio) Téléchargé 1298 fois
membre banni
Re: Luxman R-1045
C'est beau un Revevier la nuit :hello:
retro eclairage.JPG (108.42 Kio) Vu 7785 fois
Yves
Re: Luxman R-1045
Message par Yves »
Bonsoir.
Bel appareil, le coffret est de toute beauté . . . . au fait, pourquoi l'avoir laissé en 220V alors qu'avec un sélecteur de tension aussi simple à régler, vaut mieux le passer en 240V ! ! ! :autralia:
PS: attention a ne pas te tromper . . . . sinon . . . . :stress:
rycotte
Re: Luxman R-1045
Message par rycotte »
Bel appareil !
:love:
pasteque
Re: Luxman R-1045
Message par pasteque »
Merci bien pour cette présentation du R-1045 :yes!: . Je ne connaissait pas cet appareil.
Ces Luxman sont franchement très joli. Mais de là a affirmer qu'ils surpassent en sonorité les Marantz :whistle:
Enfin, la seule chose qui m'embête avec ces coffrets Luxman, c'est le foutu simili plaqué bois qui n'est pas fait pour encaisser le moindre choc :couik: (voir mon L-30...). Enfin, on craque tout de même!
Le temps est une fiction
membre banni
Re: Luxman R-1045
hello
Yves a écrit :Bel appareil, le coffret est de toute beauté
rycotte a écrit :Bel appareil !
pasteque a écrit :Merci bien pour cette présentation du R-1045
:merci:
Yves a écrit :un sélecteur de tension aussi simple à régler, vaut mieux le passer en 240V ! ! ! :autralia:
Ca apporte un plus, en 240V, puissance dynamique .....
pasteque a écrit :Mais de là a affirmer qu'ils surpassent en sonorité les Marantz :whistle:
Je ne faisais pas spécialement une comparaison entre les 2, j'ai la chance d'en avoir plusieurs et aussi par mon parcours Vintage qui ne date pas d'aujoud'hui.... beaucoup d'écoute
A mon domicile la reception n'est pas bonne, cause pollution de féquence aux alentours, centre de radiologie proche, et surtout un immeuble infesté d'antenne relais pour portable, donc parfois j'ai vraiment du mal dans la journée pour une bonne reception, mais le soir vers 23heures, c'est un régal :roll:
pasteque a écrit :a seule chose qui m'embête avec ces coffrets Luxman, c'est le foutu simili plaqué bois qui n'est pas fait pour encaisser le moindre choc :couik:
J'ai eu l'intention d'enlever ce simili, et de le revernir, mais bon j'ai pas trouvé une teinte qui se rapproche le plus de celle originale, et je sais pas ci c'est réellement une bonne idée
membre banni
Re: Luxman R-1045
Photos sup
VUE ARRIERE.JPG (94.59 Kio) Vu 7726 fois
partie tuner.JPG (243.46 Kio) Vu 7726 fois
membre banni
Re: Luxman R-1045
Les plus de cet AT
Chassis métal, facade alu, pas de plastique ou bakélite
Son poids conséquent 12 Kg
Alimentation possible en 240 V
La qualité de fabrication
le coffret bois, bonne isolation anti poussière
le cablage
la disposition de chaque carte et surtout la séparation entre elle, qui évite un soucis de surchauffe,
La sécurité fusible , il y en a 10
son design facade, bouton alu de qualité
sa facilité d'utilisation
Leds rouge signal de puissance en Db, que l'on peut stopper
Fonction pour éviter les interfèrences en recherche de station sur la bande FM
Loudness efficace a faible volume
Sa puissance, qui transmet une sonorité tout en douceur, des bassses tout en rondeur, des aigus et médiums qui ne sont pas en restent,
Sa bonne reception FM
Ne chauffe pas, grille d'aération dessus-dessous
Une entrée de plus aurait été sympa, mais bon c'est le concept fabrication de beaucoup de receivers de cette époque Magnétophone-Phono-Tape Monitor, pas encore de platine CD
TO BE CARE.JPG (71.44 Kio) Vu 7696 fois
Kikook
Re: Luxman R-1045
Message par Kikook »
Même carte principale (1009) que le L30 et L31, les parties amplification et alimentation sont sans doute quasi semblables :jap:
dominic
Re: Luxman R-1045
Message par dominic »
kamel a écrit : J'ai eu l'intention d'enlever ce simili, et de le revernir, mais bon j'ai pas trouvé une teinte qui se rapproche le plus de celle originale, et je sais pas ci c'est réellement une bonne idée
Effectivement , le contreplaqué que se trouve sous le vinyle ne sera pas très présentable.
Faut pas revernir , faut replaquer ! :bounce:
C'est très faisable et très gratifiant.
