Thorens TD145 MKII
popeyo
Re: Thorens TD145 MKII
Message par popeyo »
J'en profite pour mettre une photo de ma petite mienne, modifiée...
Elle tourne comme une horloge et la dl-110 fait de l'excellent boulot avec ce bras !
La dl-110 réglée au plus bas pour avoir de bien belles basses, sans aigu agressif
Les photos sont de piètres qualité mais ont été faites à la va-vite il y a quelques temps...
Ampli : Blocs mono Audio Innovations 1000 mk3
Préampli : Audio Innovation L2
Enceintes : Rogers LS3/5a (15 ohms) - Tannoy D700
Sources : Thorens 145 mk2 / cellule Denon Dl-110, Technics SL1200 mk2 / Dac Fostex A8C
EMT938
Message par EMT938 »
Bonjour à toi,
Sur la photo que tu nous montres, il semblerait que ta cellule talonne, est-ce un effet d'optique?
popeyo
Si tu appelles "talonner", le fait de limite racler la galette, alors oui c'est l'angle qui biaise un peu, car en réalité il doit bien y avoir 3mm d'espace.
Si ce n'est pas cela, quid ?
EMT938
OK.
Modifiée ...c'est à dire ? :b
popeyo
Aucune modif de l'extérieur, si ce n'est le socle en MDF rouge...
Disons que le cable RCA à été changé (entre nous ça ne change pas grand chose puisque pour que la sonorité se fasse ressentir, c'est jusque dans le cablage bras qu'il faut aller), plaque de bitume sur les rebords, petites pointes de découplage vissable (ne serait-ce que pour ajuster finement l'azimut de la platine) et rénovation du fond de palier
Frederic
Message par Frederic »
Voici la mienne, j'ai refait le "cabinet", celui recouvert de metal avait morflé et de toute façon je prefere le plaquage bois, les charnière de couvercle étaient H.S. et la cellule rinçée. La courroie aussi a été changée, plus le nettoyage et les divers points de lubrification. L'arret auto aussi était déréglé, il fonctionne maintenant parfaitement.
Jo775
Message par Jo775 »
Bonjour Fred, j'admire ceux qui savent tout faire, surtout sur de chouettes platines comme celle-ci! ;)
Jonathan
EMT938
Hello!
Pourrais-tu fournir, s'il te plait, une photo avec une meilleur définition, ce qui mettrait ton travail plus en valeur, merci.
iMatou1981
Message par iMatou1981 »
Qu'avez-vous comme pieds sur vos td145mkII?
J'aimerais placer la mienne par dessus mon ampli mais alors il n'y a que 2mm d'écart pour l'aisser respirer l'ampli.
Du coup je pensais changer les 4 minis pieds. Mais pas envie de faire du n'importe quoi :-/
Merci
MARANTZ Model 2220 Stereophonic Receiver
THORENS TD 145 Mk II
TANNOY T115 - B&W DM22
