Allez, je me lance pour ma contribution à ce post:
Perso j'utilisais des câbles Cambridge Audio depuis près de 20 ans. Ils sont particulièrement chers à mon cœur car achetés avec ma première paie de serveur dans la restauration en Angleterre... temps béni où l'âme légère, je n'avais que peu de tracas, enfin, je m'égare. J'avais noté que les fiches RCA étaient plutôt "étroites" mais j'avais trouvé concevable car elles offraient un meilleur contact. Je me rappelle avoir eu un bon gain en qualité de son comparé aux connectiques RCA de base. Ayant changé d'ampli, j'ai essayé de les installer... rien n'y faisait, les prises semblaient trop étroites, impossible de les enfoncer à fond. J'ai tout d'abord cru à un défaut de l'embase RCA mais comme çà passait sans soucis avec d'autres prises RCA, le problème venait donc bien de la prise des câbles Cambridge Audio (j'en ai 3 paires et le constat est identique sur les 3).
Après une lecture approfondie de ce post, je me suis lancé et j'ai acheté un jeu de fiche RCA Neutrik, et les frais de port d'audiophonics étant ceux qu'ils sont, j'ai acheté 2 autres câbles, histoire de procéder à un test de mon cru.
- CAMBRIDGE AUDIO: câbles asymétrique aux spécifications inconnues / non blindé - câble de "référence". Longueur env 60cm. J'ai donc remplacé les prises d'origine par des Neutrik afin de pouvoir les tester dans des conditions identiques.
- SOMMERCABLE GALILEO 238: câble symétrique blindé - peu cher, sélectionné pour des raison de section plus importante, 2x0.38mm² mais aussi et surtout pour le grand nombre de brins: 48x0.1mm
- MOGAMI NEGLEX W2549: sélectionné parce que bonnes revues sur ce forum et sur internet... et que même si les critiques sont élogieuses... ben au final ce sont mes oreilles qui écoutent le musique... fallait donc que je teste par moi-même.
Morceaux choisis pour les test: Flac/Winamp sur carte-son M-Audio 2496
le canon de Johan Pachelbel et la 7ème symphonie de Beethoven
"Personal Jesus" et "Hurt" de Johnny Cash(j’adore sa guitare sur ces deux morceaux)
Conditions du test:
j'ai branché mes câbles entre l'ampli et le pré-ampli, un câble différent sur chaque voie. Je joue avec la balance... l'idéal aurait été de pouvoir sortir en mono sur les deux voies mais j'ai pas trouvé comment faire.
Couple 1: Cambridge audio vs Sommercable
Celui-là il était assez facile: Je tombe des nues... grosses différences entre les 2 câbles. Le Cambridge Audio colore le son de manière très surprenante!!! Je qualifierais ce câble de groovy: basses mises en avant de manière impressionnante (on dirait un mauvais loudness), écrêtage à la serpe des aigus... à un point tel que sur Personal Jesus, il me bouffait le piano!!! Je me doutais qu'il était en retrait mais à ce point. Sur le classique, scène confuse et spatialisation très brouillonne.
Le Sommercable galileo 238 s'en tire beaucoup mieux... la première chose qui saut e aux oreilles, c'est sa clarté. Les aigus sont précis, ciselés, éclatants. La spatialisation est bien supérieure, les instruments sont mieux définis.
Comparé au Cambridge Audio, les basses sont bien en retrait... cela dit, le Cambridge en faisait des tonnes... du coup, exit le Cambridge audio (çà va le faire des prises à dessouder çà!). Mais comme disait l'autre... à combattre sans peine, on triomphe sans gloire!
Couple 2: Sommercable vs Mogami
Là, çà se complique. Les écoutes, bien que différentes, présentent l'une et l'autre des côtés intéressants.
Le Mogami, d'entrée de jeu, on entend qu'il s'agit d'un bon câble, il est très équilibré. C'est précis, c'est détaillé. Une bonne spatialisation mais à le comparer avec le Sommercable, il donne une impression plus feutrée, plus cosy... plus facile.
Le Sommercable offre également une écoute très équilibrée mais beaucoup plus analytique, encore une fois, les aigus sont impressionnants. A noter, les cordes semblent un peu en retrait par rapport au Mogami.
En guise de conclusion: compte-tenu que le but de l'exercice était d'étalonner mes cambridge audio, je dirais que c'est concluant... vais les mettre en vente de suite sur leboncoin. Maintenant, le problème reste entier: Mogami ou Sommercable, une écoute feutrée ou une écoute analytique...
je pense que je dois encore creuser et qu'il me faudra un plus large panel de morceaux, aux styles plus variés pour me faire un avis définitif.
