Dual CV40
philot
Re: Dual CV 40
Message par philot »
Merci les gars! :jap:
Il faisait partie d'un stock acheté "pour pièces détachées"
ça aurait été dommage, il est mimi tout plein ce CV40 et en plus il a le mérite de bien "sonner" ;)
j'attends un ami qui a une grille de CV61, on verra bien si elle s'adapte, sinon, j'en "bricolerai "une!
Allez, a plus :hello:
peas
Re: Dual CV 40
Message par peas »
Je ne suis pas de l'époque de ce matériel, mais je m'étonne de voir sur cette photo un magneto à bande de ce type à côté de la platine. Quel pouvait être l'usage de ce type de magnéto ? Uniquement pour enregistrer les émissions de radio ?
Je ne pensais pas que ce type de magnéto existait aussi pour le "grand public".
C'était "courant" dans le monde de l'audio de l'époque de trouver ce type d'enregistreur ?
Peas.
zean
Re: Dual CV 40
Message par zean »
:hello: Bonsoir,
la réponse à la question est "oui". Il a fallu plusieurs années à la cassette audio de Philips pour s'imposer face aux magnétophones à bobines.
Pour éviter de polluer le fil de discussion, je t'invite à lire la rubrique "Appareils à bandes magnétiques et techniques abandonnées".
Cordialement.
Jean... Prononcez Zan :yes!:
Re: Dual CV 40
Très très courant .... c' est l' ancêtre du magnétocassette ... que tu as peut-être connu ...
On enregistrait, par l' intermédiaire de microphones, les bruits, la musique, les conversations et les voix, et aussi les disques ou la radio.
Voici la liste des matériels de ce type présentés sur ce forum.
capricorne
Re: Dual CV 40
Message par capricorne »
:hello: philot .
Avec un peu de retard , Bravo pour cette restauration . :jap:
Jean-Philippe
Pougatchoff
Re: Dual CV 40
Message par Pougatchoff »
Mon troisième CV40 8-)
Celui-ci, à la différence des autres, n'est pas monté avec les mêmes transistors de puissance ( BDY55 ).
La surprise: le condo secteur s'est transformé en feu de Bengale, il y a eut heureusement plus de peur que de mal.
Coté restauration tous les chimiques et tantales seront évidemment remplacés, les opercules de ceux-ci sont d'ailleurs en piteux état avec leurs amorces de craquelures.
Vous remarquerez l'apparition de poils sur la tôle qu'il faudra nettoyer afin d'éviter que l'un d'eux n'aille faire un court-circuit. Ce phénomène a déjà été évoqué plusieurs fois sur le forum (dernière photo), j''avais déjà constaté cette maladie sur d'autres amplis allemands comme par exemple le SV50.
La giclée jaune de droite provient du condo secteur:
Les poils métalliques:
Ohm Sweet Ohm
Spide
Re: Dual CV 40
Message par Spide »
:o je ne connaissais pas ce phénomène
Frédéric : 2 x 30 Watts (RMS)
ARTHUR84
Re: Dual CV 40
Message par ARTHUR84 »
Ces comptes rendus, m'ont donné envie de restaurer le mien, car il est vrai, qu'il est bluffant ce petit ampli, incroyable de détail dans la restitution, pourtant testé par rapport à des marques HDG.....
ça rend humble... il lui manque de la puissance, car c'est tellement bon qu'on en voudrait encore plus, et on trouve vite les limites, avec des enceintes de rendement normal.
Le mien semble complètement d'origine, il est équipé avec des Motorola TJ2499.
après qq mesures sur les chimiques, ils est temps d'envisager une remise en forme, car pratiquement tous à 20% de l'initial, sauf paradoxalement les 2 gros 2500µf et celui de 5000µf qui sont pile poil à leurs valeurs
je me pose la question des tantales, qui ont des valeurs différentes sur le plan et sur la carte:
ex :
sur le plan les C11 sont donnés pour 30µf, et sur la carte, en fonction du code couleur "orange / pastille noire / blanc" cela fait 3 µf / 3v ou alors il faut compter 2 x orange = 33µf....
jgu 022.JPG (139.67 Kio) Vu 11028 fois
sur le plan les C18 sont donnés pour 3µf et sur la carte, ils sont marqués 5.6 30v
donc quelle valeur prendre, celle du schéma ou celle du montage d'origine ???
et par quoi remplacer les tantales, par d'autres tantales, ou des chimiques standard ou NP ???
merci pour vos conseils
Pougatchoff
Re: Dual CV 40
Restauration en cours sur celui équipé en Motorola.
-- Changement de tous les chimiques et tantales, remplacés par des Panasonics, Dubillers, Elan audio, Rifa ainsi que quelques chinois aux endroits non stratégiques.
-- Augmentation de la valeur du chimique de filtrage qui passe à 6800µF.
-- Changement du pont de diodes.
Comme dit précédemment il se révèle être très musical.
Actuellement en chauffe, ses réglages auront lieu dans les jours qui viennent.
Ohm Sweet Ohm
Pougatchoff
Re: Dual CV 40
Réglage du 17V :
Réglage des courants de repos :
http://audio.mezei.fr/pages/DualCV40.html
Ohm Sweet Ohm
