Scott 530TL
iznodil
Scott 530TL
Message par iznodil »
Voici donc LE tuner qui m'a fait venir au materiel Audio Vintage (c'est tout recent, comme mon arrivée sur ce forum d'ailleurs ! )
Un Scott 530TL , trouvé sur le bon coin, des jours à regarder cette annonce, oui, mais non, trop cher, pas sur de l'etat (même si les photos du vendeur sont flatteuses .. ) et, quelques mails plus tard, em voilà en route pour aller le voir
De retour à la maison, comme un gamin (c'est mon premier systeme Hifi, a plus de 40 ans, alors que je suis un acharné passioné de musique ! ) je brance, mets un vulgaire bout de cable en guise d'antenne et cherche ma station préférée de la nuit, FIP
Déjà à l'allumage, je suis en admiration : Toutes les lumieres fonctionnent , les vu metres aussi. je trouve cela trés agreable à regarder, avec sa façade alu , un bel objet ....
Pour ce qui est de la qualité découte, je n'ai aucun point de comparaison, mais , j'en suis trés satisfait. Aprés lui avoir collé une antenne filaire d'interieure, la reception est bonne, et lorsque je suis calé sur FIP, la qualité sonore est tout à fait honorable.
Et, pour la petite histoire, le lendemain, je me suis mis en quete d'un ampli vintage lui aussi , et le hasard a fait que je suis tombé sur un couple Scott 420A +Tuner 530TL ! du coup, Madame m'a vue revenir,en deux jours avec 2 tuners identiques et un ampli ^^ (je vais surement en mettre un en vente, si jamais ça peut intéresser du monde ?)
Quelques photos, pour le plaisir
Une petite vue d'ensemble :
et même les manuels d'epoque !
Re: Scott 530TL
On est tous content pour toi , tu en as rêvé et c'est pas Sony qui l'a fait !!
de bonnes bêtes les Scott, parfois des problèmes de vue -mètres...
Re: Scott 530TL
Très sympa , très bon état , la dernière photo pour l'ensemble bien jolie !
merci !
membre supprimé
Re: Scott 530TL
Message par membre supprimé »
Bonjour.
Je dois recevoir,le miens ces jour ci.
J'espère qu'il sera bien,car je ni connais rien en soudure et autre réparation.
Je posterais une photo dès son arrivée.
obomusic
Re: Scott 530TL
Message par obomusic »
On croise les doigts pour toi !
N'hésites pas à nous faire des photos de l'intérieur...nous sommes très curieux.
Olivier
Obomusic - Just for fun
membre supprimé
Re: Scott 530TL
obomusic a écrit :On croise les doigts pour toi !
Il vient d'arriver,mais déjà un souci peut être pas important mais ,le bouton de mise en route, j'ai un doute,je dois jouer avec pour que le son sorte,et que sur une enceinte,pas les deux en même temps.
Et sur l'ampli(420-A)si je le mets en mono, les deux HP fonctionnent ,en stéréo juste une.
Je pense que ça doit venir du contact d'allumage du tuner,qui est aussi un peu trop enfoncé.
J'ai testé avec un tuner technics et tout fonctionne correctement.
je vais démonter et voir dans un premier temps,le bouton d'allumage,et nettoyé tout ça, je refais un test par la suite, à partir de là, je pourrais dire si ça vient de là.
Pour le reste il est superbe tout s'allume,et fonctionne.
Je fais une photo d'ensemble dans un premier temps.
Voilà des photo de l'intérieur
obomusic
Re: Scott 530TL
Merci pour les photos :yes!:
Un bon nettoyage sur les façades et hop! ils pourront parader...
Olivier
membre supprimé
Re: Scott 530TL
obomusic a écrit :Merci pour les photos :yes!:
Oui,mais déja je dois résoudre le problème,du bouton marche arret,qui ne fait fonctionné une enceinte en mode stéréo :stop:
Re: Scott 530TL
Démontage de celui ci et nettoyage , ensuite tu tentes l'essai .
Mon avis : c'est qu'il y a d' autres problèmes : sélecteur de bandes à nettoyer aussi , et re _essais .
Si c'est pareil , il va falloir voir de plus prés les composants , aspect et soudure ...Voir un petit composant brûlé ...
Allez au boulot !! ;)
membre supprimé
Re: Scott 530TL
phil du 95 a écrit :Démontage de celui ci et nettoyage , ensuite tu tentes l'essai .
Oui,mais sélecteur de bande quesaquo,et quand je bouge le bouton marche arret,sa fonctionne,ce ne serais pas plutot un faux contact.
Le pire je mi connais pas du tout en soudure et autre recherche composants,les composant j'ai rien trouvé d'anormal tous est clean.
est ce normal que quand l'ampli est en mode mono,les deux haut parleur fonctionne,et des que je passe en stereo un haut parleur fonctionne
je suis bientot en congé,je vais avoir le temps de démonté et nettoyé,dans un premier temps
