Akai AT-2450
Captain
Akai AT-2450
Je vous demanderai un peu d’indulgence pour cette présentation, c’est ma première. J’ai acheté ce tuner il y a quelques mois pour tenir compagnie à mon ampli akai am2450. Avec ses dimensions (44 x 14 x 37 cm) et son poids (7.1kg) il est massif. En bon état apparent, il avait toutes les ampoules qui fonctionnaient. Il est équipé d’une sortie variable de 0 à 2V et de 2 antennes à l’arrière pour les moyennes et longues ondes. A l’ouverture, on découvre un 4 cages FM et 2 AM. Mon tuner a été bidouillé et la carte fixée dessus a disparu. A la place j’ai un montage en l’air… Il semble qu’il y a plusieurs versions de carte principale car certains modèles de ce tuner n’ont qu’une antenne à l’arrière. J’ai téléchargé un manuel dans lequel sa référence est T3-4501-A, alors que sur le mien c’est T3-4540A, version pour laquelle il existe aussi un schéma sur le net. Et bien sûr les schémas sont différents. Je joins un lien du manuel technique (commun à l’ampli am2450) http://elektrotanya.com/akai_am-2450.pdf/download.html
ainsi que le lien du schéma de l’autre version de carte : http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=45251
Et le fonctionnement dans tout ça ? Il a une très bonne sensibilité, car même sans antenne je capte certaine station FM (je dois être bien exposé aussi). Vu la qualité de mes enceintes, je ne vais pas donner mon avis sur le rendu sonore, mais je trouve qu’il fait bien son travail.
Cordialement
Captain
Cordialement
Captain
Re: Akai AT 2450
Merci pour la présentation et les photos de ce joli tuner .
Par contre , ce n'est pas tout à fait normal de capter en FM , sans rien , les cages sont mal blindées (d'après les photos , non ) ou tu es vraiment dans une zone de réception au top ??
- chris
Re: Akai AT 2450
J'ai déjà possédé ce tuner , je l'ai revendu sur le forum d'ailleurs ....effectivement la sensibilité était très correcte avec une bonne antenne , l'orientation avait son importance ...
pour la partie sonore , il correspond bien aux éléments Akai , associé à l'ampli de la même marque pour obtenir un bel ensemble bien représentatif des années fin 70 ! gros boutons et façades massives ...
Captain
Re: Akai AT 2450
Je dois être dans une réception au top en ville et un peu en hauteur...
Je précise que c'est surtout les grosses stations que je reçois avec un signal de 1 voir moins et en mono uniquement.
- capricorne
Captain
Re: Akai AT 2450
oui le transfo est d'origine, je ne sais pas à quoi correspond le marqueur.
Sa référence est AT-2650T-40, on ne peut pas changer sa tension d'entrée qui est de 220v.
Il est commun avec le tuner AT2650.
- pionroi
Re: Akai AT 2450
à défaut de connaitre, j'aime beaucoup ce look 70s.
merci pour la présentation !
- zean
Re: Akai AT 2450
Merci pour cette belle présentation
Cordialement.
Jean... Prononcez Zan
- Gundam31
Re: Akai AT 2450
Merci pour cette présentation. J'aime bien le look de ces Akai
@+Fabien
@+Fabien
Vive les guitares en carton !!!!!
Sanyo DCA 205,Dynamic Speaker TU960, Klangbox RB70
Sony STR -2800L, Dual 1019, Technics SL-PG470A, Ditton 3
Gunding RTV800, Cerwin Vega HED U6
- Spide
Re: Akai AT 2450
Bonsoir
, quelques photos de ce tuner que j'aime pour son look, sa finition et ses performances.
Frédéric : 2 x 30 Watts (RMS)
