Marantz model 15
JPP54
Re: Marantz model 15
Message par JPP54 »
C'est bien triste ce qui t'arrive. :pleure1:
Je confirme que le model 15 est très délicat à dépanner.
Le fait que les yeux rouges s'allument sur la voie de gauche peu être un bon signe pour les transistors de puissance (peut être).
Pour la voie de droite, si elle est HS, soit seuls les lampes ont claqué et les transistors sont sauvés, soit les transistors sont HS et la : :(
Dans tous les cas, je pense comme Kikook: teste les éléments séparément. Une partie des problèmes viennent peut être du 7T.
Bon courage,
Jean-Pierre
JBL43
Message par JBL43 »
est ce que cela peut venir de la paire de L50
j'ai branché le 7T sur le Phase linear et il n'a pas grillé (heureusement)
JBL43
Message par JBL43 »
Voici la réponse de Mr Thomas Helmut, la pointure allemande
Hello,
the sound in your video sounds awful on both channels.
This is a 47 years old amplifier, anything could fail.
But in this case we have two totally separate Amps, I can’t believe they both go wrong the same time
I suspect a problem with your setup, the red lights will only come on if there is a near short on the speaker outputs
Please re check with another pair of speakers
Mit freundlichen Grüßen,
-with kind regards-
Helmut Thomas
aspenaudio showtechnic
Friedenstrasse 13
97638 Mellrichstadt
Deutschland
Mobilphone: 0162 8503362
Fon: 09776 7632 Fax: 09776 7642
email: h.h.thomas@t-online.de
JBL43
Message par JBL43 »
je viens de tester les L50 (avec des nouveaux boomers) sur un petit ampli Akai et RAS....j'élimine donc les L50 comme étant la cause de mon soucis....
Je privilégie donc la piste du 7T....
Je vais l'envoyer chez l'inspecteur clouseau pour une vérification.
Pour le marantz 15, Helmut Thomas me propose de me le réviser à nouveau...gros dilemme...dois je lui envoyer, c'est lui qui a fait la restauration...ou l'envoyer chez quelqu'un d'autre mais on sait qu'un réparateur n'aime pas reprendre le travail d'un autre ce qui risque de faire gonfler la facture....
Petite question: Je pense que le 7T est donc en cause...mais dans ce cas pourquoi mon phase linear n'a t il pas subit de dégâts?
J'ai branché le 7T sur le phase linear juste après mes mésaventures et aucun problème...J'ai tout de même depuis observé un léger déséquilibre droite/gauche...
Est ce que le PL400 a morflé? dois-je l'envoyer en révision chez A.Limas sachant qu'il en sort....!
Je m'apprête à brancher le 7T sur mon Akai avec mes petites enceintes panasonic (boomers déjà flingués eux aussi par le 15)....Pour savoir si le 7t est vraiment en cause.
Qu'en dites vous?
JPP54
Message par JPP54 »
Des enceintes de teste servent à ne pas tuer tes enceintes principales lorsque tu essayes un ampli.
Des enceintes de teste HS risquent de tuer l'ampli (surtout si les bobines sont en cours circuits).
Elles ont servies de teste, elles ont grillées: jette les.
Jean-Pierre
JBL43
Message par JBL43 »
effectivement tu as raison...mais j'ai rien comme autres enceintes de test.
JPP54
Message par JPP54 »
Bonjour, :salut:
Enfin le temps de faire un petit CR sur la restauration de mon model 15.
Première partie :
Pour commencer : si vous avez une voie HS, armez-vous de patience pour trouver les composants actifs.
Historique :
J’ai acheté ce model 15 en 2008 sur la baie (150$ port compris !)avec une voie en panne.
Etat des lieux lorsque j’ai ouvert le modèle 14 HS (2 model 14 = 1 model 15) :
-lampes HS, transistors de puissance HS, drivers HS, diodes sur les drivers HS, transistor régulateur de température HS, résistance variable commandant ce transistor (courant de repos) calcinée, étage d’entrée HS.
Bref, plus grand-chose de bon si l’on rajoute les condensateurs et les résistances hors tolérances. :couik:
J’ai donc commencé par rechercher les composants HS.
C’est la qu’il faut s’armer de patience car les informations sur ces composants sont très rares, voir inexistantes. :autralia:
Quelques images :
Avant ouverture
Model 14
Plaque de commande avant restauration,
Après,
La restauration totale n’est pas terminée. J’ai remplacé quelques résistances carbones par des métalliques que je changerai plus tard (les (2) 22 ohms, (3) 47 ohms et (2) 100 ohms/2W).
Ces résistances sont sur le circuit d’alimentation et je ne crois pas qu’elles dénaturent la qualité intrinsèque de l’ampli.
Remontage de la plaque de commande. Ne vous fiez pas aux références des transistors drivers sur la photo. Ils sont une alternative qui fonctionne mais n’ont servis que pour les tests.
Après remplacement du transistor contrôlant la température et essai de l’ampli, surprise : pas moyen de régler le courant de repos.
En cause : le potentiomètre au centre de l’image qui a fondu. :(
Solution : démontage et adaptation d’un potentiomètre nouvelle génération dans le boitier de l’ancien.
Après remontage, on dirait presque celui d’origine.
Heureusement, quelques fois la chance sourie. Un potentiomètre tout neuf trouvé sur le net. :nicolas:
Des belles lampes.
Après montage du potentiomètre, des bons transistors de puissance et drivers, réglage de l’offset et du bias: essai sur une charge de 8 ohms/200W.
Générateur de fréquence sur 2000Hz et augmentation de l’amplitude jusqu'à allumage des lampes.
Les lampes sont allumées à 60 volts crête à crête.
Composants changés sur le model 14.
Les gros condensateurs de filtrage (Sangamd) ont été remontés après les avoir testés (explication dans la suite du CR).
Restauration de l’autre moitié (model 14) et essai à suivre.
Jean-Pierre
Message par damien »
Ravi de te lire Jean-Pierre!
Vivement la suite :yes!:
JBL43
Message par JBL43 »
ça laisse rêveur....
pour info le mien est reparti en allemagne chez ce fameux Thomas Helmut
le 7t ira chez l'inspecteur clouseau si j'arrive à le joindre....
zean
Message par zean »
:hello: Bonsoir JPP54,
merci pour ce témoignage. C'est passionnant comme un bon film policier ... à suivre .
Cordialement.
Jean... Prononcez Zan :yes!:
