Philips 22RH521
- golgot79
Philips 22 RH 521
Hier je fêtais mes 35 ans.
Et comme tout n' arrive pas par hasard, c' est ce jour même que j' ai reçu mon ampli philips 22 rh 521.
Grâce à bart65, j' ai découvert il y a peu son petit frère, le 520 : viewtopic.php?f=74&t=7220&start=30
Ayant craqué sur le son et l'objet, je me suis mis en quête du modèle plus puissant, afin de l' installer dans mon salon.
Sur le web, on le trouve parfois à des prix délirants, tout comme ses versions radiola.
Je m' en suis sorti très honorablement!
Pas trop d' infos, le peu que l' on trouve sur le net est assez aléatoire.
Série qui aurait débuté en 1971 et qui à du se poursuivre jusqu' à la fin des années 70, le mien est une version tropicalisée!
On le donne pour 2x 30 watts sous 4 Ohms, mais sur certains sites il est donné pour 40watts en 8 Ohms. Apparemment il est compatible 4-16 Ohms.
Ce qui me contrarie, c' est que que sur l' ampli est uniquement indiqué 4 Ohms, alors que mes enceintes sont en 6 Ohms. (si vous avez des infos!)
Esthétiquement, c' est le même que le 520, avec ses 2 vumètres ronds, ses glissières, son coffret bois et ses joues en plastique simili cuir/croco.
Cette version est toutefois plus large (47cm contre 42), mais les autres dimensions restent égales (28cm de profondeur, 11,7cm de hauteur).
Par contre, on retrouve plus de filtres (normal).
Ainsi on a maintenant un bouton de contour et un bouton rumble-scratch paramétrables, le choix en façade des sorties (spk1, 2 ou 1&2), le réglage de "présence" certainement pour approfondir les voix, et des entrées supplémentaires dont AUX et une entrée mono.
L' option de choix entre christal et dynamique n' est plus présent comme sur le 520.
A l' intérieur, une vraie usine à gaz:
On sent que le "vieux" a vécu, ça sent pas le propre dedans malgré un nettoyage à la bombe et au pinceau. Mais j' ai pas assez d' expérience pour tout démonter entièrement.
Pour l' instant, ça marche!
Le son est similaire au 520, plus généreux, plus puissant de fait de sa gamme plus élevée. Il monte vite, et l'usage du "contour" est aussi plus délicate.
A très faible écoute, avec "contour" sur 2 ou à 3, le son se retrouve boosté, plus agressif, sans être fatigant, mais dès que l' on augmente le volume, il faut vite le désactivé (ou le laisser sur 1) sous peine de se retrouver avec un son cacophonique. J' en perd même la stéréo!
La même option sur le 520 est plus simple, à moins que le potar du 521 soit défectueux?
J' ai pas essayé l' ampli sur des enceintes autres que les petites b&o cx 50, donc pour moi l' expérience n' est pas optimale. Ce que j' ai ressenti avec le 520 et ses petites 22RH443 n' a pas eu lieu avec le 521 dans cette configuration. C' est agréable, bien précis sur les voix et le jazz en général, mais pas aussi chaleureux et suave qu' avec les petites 443.
C' est pas la faute de l' ampli, juste les petites enceintes qui sont pas taillées pour, même si ça reste quand même largement au dessus de ce que j' avais avec le sony.
Notez que l' on trouve des clones estampillés radiola et en tout point identiques, et une série "siera" comme le modèle 5521A qui s' habille de joues en bois et de vumètres carrés.
- Elmister
Re: Philips 22 Rh 521
Très sympa cet ampli, beau design qui rappelle celui des Beomaster.
Merci pour cette présentation!
Keep rockin' in a free world
- golgot79
Merci à toi!
Après quelques recherches, je suis tombé sur le site mfbfreaks qui propose la doc ou les pubs de l' époque. On découvre que le 521 est bel est bien compatible 4-16Ohms (ouf), et par la même occasion on en apprends plus sur la gamme:
http://www.mfbfreaks.nl/folders/1973/1/ ... age10.html
http://www.mfbfreaks.nl/folders/1973/1/ ... age11.html
Il existe également un modèle 22 Rh 551 S qui est compatible avec les enceintes MFB :
http://philips.pytalhost.com/philips75/ ... 75-025.jpg
- doum
Non, celui ci est le 22RH551, c'est un 22RH561 sans l'ampligolgot79 a écrit : Il existe également un modèle 22 Rh 551 S qui est compatible avec les enceintes MFB :
Il y a aussi le 22RH720, qui est un combiné 22RH521+22RH621.
Avec des 427 derrière, c'est du bonheur.
- golgot79
C' est pas ce que j' ai mis?doum a écrit : Non, celui ci est le 22RH551, c'est un 22RH561 sans l'ampli
Oui, j' ai longtemps hésité avec le 720, mais j' en ai pas trouvé.doum a écrit :Il y a aussi le 22RH720, qui est un combiné 22RH521+22RH621.
Les enceintes, se sera ma prochaine quête, avec le tuner. j' adore la configuration "étendue" avec l' ampli et le tuner côte-à-côte!
Sinon, je peux pas encore mettre d' annonce dans le rubrique "bon plan du web", donc j' en profite pour mettre ici :
http://www.leboncoin.fr/image_son/580996778.htm?ca=16_s
Avec un peu de chance, il y aura des enceintes philips. En tout cas, rien que pour l' ampli, à ce prix là, c' est cadeau.
- DUB33
Et pour tes enceintes ne t'inquiètes pas tant qu'elles sont > 4 ohms pas de risque.
Il n'y a de nouveau que ce qui a été oublié
Une gamme d'amplis sympathiques , un peu moins marqués dans les graves que les Dual , mais agréables en écoute , bon , en fait , c'est bien européen , si tu peux trouver des enceintes Philips , ça devrait te plaire .Des enceintes Dual ou Grundig , Téléfunken, Braun ,etc ... devraient aussi bien passer .
Mon avis , comme d 'habitude !
Pour l'impédance des enceintes , ce n'est pas un problème , comme elle varie tout le temps ..Je n'ai , à ce jour , jamais eu d'ennuis avec l'impédance des enceintes .
- golgot79
J' avais peur sur le coup, mais surtout à cause de la grosse fatigue des derniers jours !;)
Sa plastique est loin d' être aussi sophistiquée qu' ailleurs, on sent que la fabrication est loin d' être un travail d' orfèvre. Mais l' ensemble tient merveilleusement bien la route, beaucoup de charme finalement, que se soit à l' écoute ou visuellement. Même le bouton de volume semble de traviole (il est orienté vers le haut, ce qui m' a fait drôle au début, je croyais la façade enfoncée!)
Pas de prétention superflue, juste de l' efficacité.
- doum
Pour les enceintes, il faut te trouver des 22RH427 ou 22RH428, puis une platine TD 22GA212 (j'ai tout ça à la maison, c'est très chouette et ça marche très bien) et c'est joli aussi dans le noir:
- gwir
C'est le type d'amplis qui étaient utilisés pour contrôler les mères pour fabriquer les vinyles :
viewtopic.php?f=34&t=21149
Par contre, si vous savez comment insérer des images uploadés sur ce site dans un autre message je suis preneur.
- 5 Réponses
- 16722 Vues
Dernier message par michel29
- 4 Réponses
- 20429 Vues
- 19 Réponses
- 5585 Vues
