Je ne peux résister à l’envie de vous présenter le Phonographe Edison modèle Standard.
Cet exemplaire date de 1906. Il est en parfait état, complet et fonctionne. Le pavillon est d’origine, pavillon standard que l’on pouvait échanger avec un plus grand, donc plus « sonore », et décoré.
Il permet de lire les rouleaux de 2 minutes. Les rouleaux de 4 minutes, apparus peu de temps plus tard, obligent une autre machine ou une machine disposant des deux systèmes de lecture.
En vérité, par comparaison avec le Gramophone, l’appareil est compliqué, très « ingénieur ». Si l’enregistrement se fait et se lit à vitesse constante, le mécanisme et tous les engrenages pour parvenir à ce type de lecture sont complexes et engendrent un bruit mécanique important (vibrations), qui, curieusement se reporte assez peu dans la lecture sonore elle-même.
Autre inconvénient : les durées limitées à 2 et 4 minutes, ce qui paraît la limite extrême du système. Le bon fonctionnement dépend de la vis sans fin et du « frotteur qui font avancer tout le chariot (en fonte), pavillon compris. A cette fin, on construisait des pavillons soutenus par un pied censé diminuer la pression sur le mécanisme, mais le système semble très aléatoire. Du fait de la série d’engranges nécessaire à commander la vis sans fin, cela devait demander un effort très important au ressort du moteur et la constance de la vitesse devait en souffrir.
D’autres appareils ont été développés, en France, notamment, utilisant un diamètre plus grand du rouleau, sans vrai succès.
Il est amusant de voir à quel point Edison, outre son statut d’inventeur, était aussi un homme d’affaire qui déposait des brevets sur tout, plus d’une cinquantaine pour son Phonographe, paraît-il, bloquant ainsi la voie à tous ses concurrents potentiels.
A l’origine, le Phonographe permet d’enregistrer et de lire la voix sur un cylindre de cire neutre. C’était un dictaphone.
A l’étude du système de la tête, il me semble qu’on pourrait utiliser l’appareil présenté comme un enregistreur également, mais je n’en suis pas tout à fait certain.
Concurrencé abondamment par le Gramophone et les disques, meilleurs, plus pratiques et moins compliqués, la fabrication du Phonographe Edison fut abandonnée en 1912.
Le Phonographe Edison Standard
clamason
- Membre confirmé
- Alain wagneur
Re: Le Phonogrqaphe Edison Standard
Très belle machine.
félmicitations pour l'intéret que tu portes aux "machines parlantes". Je dois dire que celle-ci me fait envie...
Très cordialement.
Alain Wagneur
Très cordialement.
Alain Wagneur
- Junameshe
Oui, très beau!
- arthur8100
C'est une belle machine et on peut dire quelles sont contribué au début de l'audio. Merci pour le petit court d’histoire .
- chaphlip
Tu trouves encore facilement des rouleaux ?
Phil
