Dual TG29
Re: Dual TG29
capricorne
Re: Dual TG29
Message par capricorne »
Merci Jean .
Toujours au top . :yes!:
Petite suite de clichés du système d'entrainement et des têtes .
Voici le systéme qui permet de regler le niveau d'enregistrement .
En position tirée la pièce en laiton n'entraine pas la roue .
En position poussée , la piece de laiton est bloqué par le petit axe et entraine la roue dentée .
Jean-Philippe
capricorne
Re: Dual TG29
Suite de l'entrainement .
Les deux positionnement de la poulie des vitesses (moteur ) .
Les positions de la poulie pour l'avance et le retour rapide .
J'adore cette mécanique . :miam:
Jean-Philippe
Fotocopy
Re: Dual TG29
Message par Fotocopy »
Merci pour ces nouvelles photos Capricorne :cool: , j'y vois plus clair maintenant !
Au niveau du maintien de contact entre la bande magnétique et les têtes, cela me paraît bien: ce ne sont pas des feutres mais un système mécanique (sur roulettes) qui pousse la bande contre les têtes.
Pour le système d'entraînement des bobines et le changement de vitesse (et le frein de la bobine gauche et l'embrayage de la bobine droite), si cela fonctionne encore aujourd'hui, cela prouve que c'est fiable !
Bon dimanche.
Re: Dual TG29
Oui ... c' est un très bon magnétophone méconnu, avec une mécanique simple mais éprouvée et un moteur fiable à vitesse stable comme Dual savait en produire sur ses tables de lecture vinyle.
Alain a posté le banc d' essai.
J' en ai acheté un en 1974 pour accompagner ma Dual 1229 ... Je l' ai toujours et il est encore parfaitement fonctionnel ..
P1000696 (Large).JPG (111.56 Kio) Vu 2806 fois
P1000690 (Large).JPG (123.72 Kio) Vu 2806 fois
Il est dérivé des TG27 et TG28 dont il reprend l' essentiel de la mécanique ... les différences pour le TG29 se trouvant au niveau des têtes, 3 pour le TG29 et la possibilité de "Monitoring" ..
Une vue de mon TG27
P1000697 (Large).JPG (97.09 Kio) Vu 2806 fois
Ton TG29 est en excellent état Jean-Philippe ... il a du très peu tourner car il n' y a pas de résidu de gomme des courroies à l' intérieur et les têtes magnétiques n' ont pas l' air marquées.. :yes!:
Re: Dual TG29
Une fabrication qui me rappelle mon Saba TG 664, du lourd et solide .
viewtopic.php?f=23&t=15852
capricorne
Re: Dual TG29
Merci pour ces photos Jean .
Je prendrais bien le CV80 (entre autre ).
Phil ,superbe ce Saba . :yes!:
Quand je l'ai ouvert pour le vérifier , il n'y avait effectivement peu de poussière .
Et principalement de le poussière de nicotine (netttoyage à l'isopropylique ) .
Les courroies sont étonnament souples et non marqués , un signe de qualité .
Un regraissage a suffi pour réveiller ce TG en douceur .
Les tensions et autres joyeusetés n'ont pas bougés .
J'ai pourtant un peu flippé lorsque j'ai vu la floppée de condos Frako .
J'en ai déposé quelques un mais ils sont dans les specs tous comme le reste .
Petit compte rendu d'écoute .
Je l'ai essayé tout d'abord avec la bande qui était avec l'appareil .
Le son manquait de vie dans le médium-aigu et le bas du spectre était aussi en retrait .
Pendant l'avance rapide , un grincement est apparu et la bande ralentissait . Idem en rembobinage .
La bande laissait un dépôt noir sur les têtes et les guides de bande . :cfou:
Classement vertical de la bande .
Essai avec une Basf neuve que j'ai enregistré avec le Sony TC-377 .
viewtopic.php?f=23&t=17265
Grande amélioration .
La bande passante s'est étendue , le médium est plus claire que sur mon Sony .
Les aigus montent aussi plus haut ,plus nettes
Je me suis amusé à enregister deux musique sur deux pistes , cela donne un joyeux "bordel" en stéréo , c'est marrant . :mdr:
Sur mon TG , on entent le moteur capot ouvert , mais tout devient silencieux une fois fermé .
Trés attachant cet appareil (c'est normal pour un Dual de cette génération :ange: ) .
Je lui ferait tout de même un reproche .
Je ne peux pas le mettre debout comme le Sony . J'adore voir les bobines tourner . :)
Jean-Philippe
