Projet pavillon bas médium/compression 2''
Re: Projet pavillon bas médium/compression 2''
A propos du repliement, quelques éléments sont expliqués ici :
http://nicolas.davidenko.perso.sfr.fr/W ... 66A_1.html
Il y a un peu de maths pour comprendre, mais c'est pas bien méchant.
On peut aller très loin avec le repliement et les pavillons. Tout dépend de la pièce que l'on a, du moteur dont on dispose et de la fréquence à laquelle on décide de couper. Ici, cut off à 50 Hz, moteur S2, Fc à 200Hz, expansion exponentielle.
CREAM
Message par CREAM »
J'ai pas mal cherché des solution pour utiliser des adaptateur existants en métal chez diverses marques pour éviter une fabrication
pas trouvé de solution pratique
car c'est une solution avec compromis car ces adaptateurs sont faits pour de pavillons courts donc adaptateur à forte expansion et à sortie rectangle ce qui contraint la suite du pavillon
mais si on peut faire quelques douces ruptures dans la gorge :idea:
(au cas où cela puisse servir à d'autres en sortie carré mais pour compression 1" disponible et peu cher il y a le Visaton AD 25 H)
mais quel est ton projet Thierry, tu peux nous en dire un peu plus :D des Sato ?
Berurier
Message par Berurier »
Lo,
@Jean-François, pour ma part, j'ai du mal avec le calcul. Messieurs les admins, c'est un point que l'on peut aborder dans ce sujet ou bien cela n'a rien à voir avec le schmilblick ?
@Cream, rien pour l'instant. Juste essayer de comprendre et peut être même plus encore, de savoir si une réalisation de qualité (même moyenne) est possible pour un particulier. Il y a quand même pas mal de parties compliquées, des contraintes (utilisation de métal au moins pour le premier tiers) importantes ... etc
Vinc
Message par Vinc »
Moi plus modo, mais même si ca a à mon sens pleinement sa place ici, un joli tuto serait peut être plus sympa
Berurier
Modo un jour, Modo toujours !
Tu as raison Vinc, tuto puis lien vers le tuto dans ce sujet
Oui.... vous n' avez plus qu' a ..
Cela changera des blabla sur plus de 14 pages ....des questions qui n' en sont pas ... des réponses épuisantes à produire .... alors que rien ne se passe ...... !!! Parce que finalement ... vous en êtes !
A croire que l' on était moins frileux il y a 20 ans !
J' ai l' impression que vous ne cherchez pas les solutions ...mais plutôt les complications .... je ne comprends pas trop :spamafote:
Il serait mieux dans le comptoir ce sujet :cry:
carolus
Message par carolus »
WE66A en "fait maison"
WE66A fait maison.jpg (35.91 Kio) Vu 3784 fois
Berurier a écrit :.... savoir si une réalisation de qualité ..... est possible pour un particulier.
Pour info, il est bien possible de construire un pav. bas/médium en (100%) "fait maison".
Je donne un exemple d'une réalisation (4 unités) WE66A ... construit avant le monde du "WWW" ... (sur base de l'article de JH, livre HP).
Indispensable: lecture du plan de base,controle cotes/mesures, corrections ..... et bonne habilité manuelle trav. du bois ...
Une note (musicale), un pav bas/médium (en symbiose avec les autres HP) ouvre une tout autre scène musicale ....
carolus a écrit :... construit avant le monde du "WWW" ... ..
Bonjour Carolus
Exactement ... j' ai la très nette impression que plus on a d' informations disponibles, plus la moindre démarche personnelle devient surhumaine ! :pt1cable:
Heifetz a écrit :J' ai l' impression que vous ne cherchez pas les solutions ...mais plutôt les complications .... je ne comprends pas trop :spamafote:
je suis un peu dans le flou également...
Résumons : vous désirez construire un pavillon bas-médium, ok.
Commencez tout d'abord par définir la gamme de fréquences d'utilisation.
De là, va dépendre la longueur et le profil suivant le moteur que vous utiliserez et suivant la place que vous avez.
Le reste viendra après. ;)
CREAM
Message par CREAM »
Vu qu'on me demande de préciser, j'ai trouvé des Altec 290-16B
je ne ferai pas de Sato pour l'instant, pièce, réalisation et moyen non adaptés
je m'oriente vers un pavillon droit plus petit pressenti dés le départ car les grands pavillons c'est une aventure exigeante :stop:
j'en parlerai dans un autre sujet quand je serai dans le concret :stopHS2:
