Bang & Olufsen 42V
- chartz
Re: B&O 42V
OK, je vois avec mon ami Danois ! Je viens de lui envoyer un email.
Jacques
- hoplat
Re: B&O 42V
- el blue
Re: B&O 42V
Up pour prendre des nouvelles de ta belle, et aussi comme promis l'occasion de présenter la mienne, même modèle mais avec le bras "classique".
le tapis épais en caoutchouc fait stroboscope, malin et en plus ça marche bien. Le réglage de la vitesse se fait sur le petit bouton central du réglage de vitesse le protège cellule BO un élastique de transport pour tenir le bras au cas ou... Dans le support de bras, dans le bas du "C", il y a un tout petit bouton/interrupteur qui déclenche la mise en route du moteur et fait tourner le plateau. Donc dès que l'on rentre le bras, le moteur s'arrête, dès qu'on le sort et se met en marche. bref, ça marche plutôt très bien, une bonne et belle petite platine
Plutôt dans la catégorie des hauts de gamme de l'époque, contemporaine et présentée comme "concurrente" des 124 et 301
un bémol sur les fixations ajoutées pour un capot un bois fait en contreplaqué (vu la taille des fixations, il était pas près de s'envoler
grrrrr )
Et ce petit lifte, DIY ou un accessoire d'époque?
LB.
- Clavette
Re: B&O 42V
La céllule est bien une SP1/2 ?
- Klemp
Re: B&O 42V
Oui David ... une SP2 en fait ... la SP1 est la version avec fixation internationale 1/2".
Bel exemplaire cette B&O
... et photos sympa .. merci le Bleu
Tu nous ferais une petite vue de l' entrainement ?
- pionroi
- el blue
Re: B&O 42V
Merci pour elle.
Oui SP2 comme le dit Mr Jean, quoi que suivant les docs on y voit le contraire, bref une est pour les fixations standard de PC, l'autre pour les bras B&O. La cellule est la même, seul la fixation change.
J'ai déjà eu de temps en temps des SP1 sur des Lenco, des PE et parfois des Thorens.
Photo SP1 - SP2
En fait on y voit rien, pas de petit plateau, donc dès qu'on vire le plateau, la courroie tombe. La mécanique est dessous, il faut que je l'ouvre pour la voir, je ferai des photo dès que je l'open à nouveau, promis.
Ai trouvé 2 doc d'époque, une de 1963
et une de 1965
Photo SP1 - SP2
Tu sais Jean, j'ai arrêté le sport, la gym, alors l'en....Klemp a écrit :......
et une de 1965
LB.
- el blue
Re: B&O 42V
Quelques info supplémentaire trouvé sur le web, doc du bras de Mr Hoplat
c'est un ST-A
les autres suivant leurs longueurs sont des ST-M, ST-L ou ST-P
c'est un ST-A
LB.
- dylanjumpman
- 3 Réponses
- 10765 Vues
- 5 Réponses
- 16179 Vues
