Quad 405
ronparchita
Re: Quad 405
Message par ronparchita »
Maintenant que tu as tout fait ou presque et que tout ça est bien présent dans ta mémoire, pourrais-tu s'il te plait me donner un petit coup de main ? J'ai changé les deux gros condos de l'alim, je voudrais maintenant changer seulement les condos des cartes. J'avais trouvé il y a pas mal de temps des infos sur les condos a changer et leur valeur, mais je ne retrouve pas ces infos, et tout ce que je trouve aujourd'hui est sur la base d'un projet beaucoup plus ambitieux qui ne me tente pas.
J'ai un 405. Je veux seulement changer les condos. Pourrais-tu s'il te plait les lister et me donner leurs spécifications. Je vais avoir un peu de temps et je voudrais bien le faire :love:
D'avance merci,
Lecteur CD Denon 500AE, Quad 44 et 405, Cabasse Aviso, d'une part, lecteur CD-DVD Oppo 983H, Ampli HC Yamaha RX-V2700, JBL 220L d'autre part, pour le moment.
floderennes
Re: Quad 405
Message par floderennes »
salut
as tu remonté le sujet car j'avais posé les mêmes questions et je pense que tu trouveras ton bonheur ;)
à+
Jaime
Re: Quad 405
Message par Jaime »
Nouveau Câblage et connecteur PCB plaqués argent
Voici les infos pour le remplacement des condensateur et diode, c'est un extrait du pdf de chez dada electronix, le prix du kit de base est 80 €.
Replace the other components before you replace the Op Amp chip. This way we avoid static discharges.
 Remove R4, R6, R7, R8, D1, D2, C2, C3 (from board M12565.5 omitted), C4, C5, C10 and IC1.
o Leave R4, R6 and C4 in place for 0.5V sensitivity
 Remove C17 from the board or from the separate clamp circuit on the output terminals,
prior serial 9000 there was no clamp circuit. But some units are converted at a later
stage
 Remove the old PCB-connectors
 Replace R6 with 100K for 1,5V sensitivity
 Replace R4 by 6K8 for 1.5V sensitivity
 Replace R6 with 220K for 0.775 V sensitivity
 Replace R4 by 15K for 0.775V sensitivity
 Replace R7 & R8 with 3K
 Replace D1 & D2 with Zener 15V 1,3W (watch the position of the stripe!)
 To reduce the switch off noise of the amplifier we decouple D1 with a 220uF electrolyte
capacitor, the plus wire connected to the cathode! The decouple cap is placed at the
copper side. See picture on page 7.
 Decouple the Zener-diode D2 on the copper side of the board with a 100nF capacitor.
See the picture on page 7.
 Replace C2 with 100μF (watch polarity!)
 Replace C4 with 150nF 10mm pin spacing, in combination with R6 is 100K
 Replace C4 with 68nF 10mm pin spacing, in combination with R6 is 220K
 Replace C5 with 100μF (watch the polarity!)
 Replace C10 with 100μF (watch the polarity!)
 Replace C17 with 10uF bipolar, on the board or on the separate clamp Pcb, if present
 In the 405-2 also replace C18 & C19 with 47μF (watch the polarity!)
 Solder the new PCB-connectors to the board. Use a 1cm thick object like a small carton
box to fit them vertically one by one.
 Replace the Op Amp with OPA604 (or OPA627). Avoid touching the chips with your
fingers, use pliers.
Replace D1 and D2 with the new zeners first, on a 405-2 board.
By changing the input-circuit feedback we reduced the sensitivity of the input to 1.5 V (Line- voltage) or 0.775 V (0 dBm) which is better suited for modern input-sources. This also reduces noise & distortion with another 9 or 4.5 dB.
We did this by adjusting local feedback and DC feedback.
Jaime
Re: Quad 405
Message par Jaime »
Et voilà fini, c'est parti pour un petit rodage...
Les OPA 627 c'est très très transparent... :) J'alimente donc mes Studio Monitor 66 avec et le moins que l'on puisse dire c'est que ça envoi.. à coté nous avons des PCM à 15000 € et les 66 non pas grand chose à leur envier ;) Comme quoi!
Nietsnie
Re: Quad 405
Message par Nietsnie »
Hello.
Bravo pour les 2 dernières mises à jour ...
Le mien vient de sortir de son carton, nouvelles cartes remontées, condos aussi....
La semaine prochaine je récupère mon fer à souder. .....
Donc je pourrai le finir tranquillement.....
Nietsnie
Re: Quad 405
Soudures finies....
Cartes de chez Dada electronics.
Essai ce soir....
A gauche ok le son est là. ....très bon....à droite, ben le fusible supérieur de la carte saute...
Et je ne vois pas pourquoi.....
Que vérifier. ...
Jaime
Re: Quad 405
Message par Jaime »
Salut, tu peux tester en alimentant la carte ou tu as le problème en déconnectant la sorties HP, si ton fusible ne saute plus alors le pb vient sans aucun doute d'un des 2 triac sur la carte de protection située derrière le bornier HP.
Fait aussi bien attention à ne pas inverser l'alim de la carte sinon cramage assuré..
ronparchita
Re: Quad 405
floderennes a écrit :salut
à+
Oui j'ai remonté le post jusqu'au premier, puis j'ai étendu ma recherche à plusieurs fora ou tutos et je ne suis pas sur d'avoir reussi à trouver les indications nécessaires à savoir la liste des condos chimiques avec leur emplacement (C1;C2 etc), et leur spécificité en micro ou nano farad et en voltage, sachant que je ne veux changer que les condos et pas modifier la carte ni changer d'OP
Ref et liste des sites consultés pour réaliser la liste
AA http://www.keith-snook.info/quad-405-mods.html
AB http://www.le-homecinema.com/forum/ftop ... asc-0.html
AC http://quad4ever.free.fr/quad_how.html
AD http://www.circuitlab.org/2010/01/schem ... ed_01.html
AE http://www.quadmodsusa.com/405upgrades.html
AG http://domainedupossible.free.fr/pagemu ... uad405.htm
Je n'ai trouvé que ces infos :
C 5 = 2 x 100MF 63V
C10 = 2 x 47MF 63V
C15 = 2 condos polarisés 100uF 100 V
C16 = 2 condos polarisés 100uF 100 V
2 condos de découplage de 0.47µF/150 V pour l'alim
1 HP LED jaune qui fonctionne à un courant inférieur d'environ 7 mA en changeant la résistance série de 6.8kΩ (AA)
N'y a-t-il que 4 condos a changer par carte ? Est-ce que ces valeurs sont correctes ?
D'avance, 1000 :merci:
Nietsnie
Re: Quad 405
Jaime a écrit :Salut, tu peux tester en alimentant la carte ou tu as le problème en déconnectant la sorties HP, si ton fusible ne saute plus alors le pb vient sans aucun doute d'un des 2 triac sur la carte de protection située derrière le bornier HP.
Merci...
En fait, sans hp de branché, le fusible de la carte saute......
Et sur la carte, quels sont les fils du hp? Pour que je puisse Le débrancher.
Merci
Darkvalley
Re: Quad 405
Message par Darkvalley »
Salut :hello:
Il faut prendre le relais dans la rubrique "En panne".
Mais un modo l'aura certainement déjà vu.
Laurent
