Sharp Optonica RP-3500H
burning_burno
Message par burning_burno »
C'est avec plaisir que je vous présente cette platine "Made in Japan" pour le moins originale.
Ce mastodonte de 16kg, sorti en 1976, utilise un socle synthétique en granite recomposé moulé (Granit de Mikage) ainsi que des pieds réglables en hauteur faisant office de silent block, limitant ainsi les effets de résonance.
Le moteur (6 pôles) et son cerveau moteur (72 pôles) semblent également de très bonne composition.
Voici les caractéristiques détaillées disponibles sur la documentation technique ( Merci à vinylengine.com)
Caracts
Caracts
vinylengine.com a écrit :Motor: 6-pole AC Servo motor with 72-pole FG servo mechanism
Drive system: direct drive
Speeds: 33 and 45rpm
Speed control range: within +-4%
Wow and flutter: less than 0.04% WRMS
Rumble: better than 60dB
Platter: 310mm aluminium die-cast with strobe marks
Tonearm: static balance s-shaped pipe arm
Effective length: 245mm
Overhang: 14mm
Offset angle: 21 degrees
Cartridge weight range: 4 to 18g
Cartridge: VM type
Frequency response: 20 to 20,000Hz
Output: 3mV
Channel separation: 20dB
Optimum tracking force: 2g
Load impedance: 47k ohms
Dimensions: 500 x 187 x 413mm
Weight: 16kg
Le model que je vous présente est en bon état, il ne manque que la capot et la masselotte de réglage de l'anti-skating, il est dans son jus.
Sans plus attendre quelques photos :yes!:
Sous les jupes
Sous les jupes
Zoom sur le bras :
Bras
Bras
Bras 02
Bras 02
burning_burno
Re: Sharp - Optonica RP-3500H
La suite des photos :
vue de haut
vue de haut
burning_burno
N'ayant que très peu d'expérience dans le monde de l'audiophilie vintage, je suis preneur de tous vos avis et retour d'expérience sur cette platine notamment sur le bras :)
Actuellement la cellule montée est une ortofon FF15D (cellule d'origine d'une dual 1209), suffisante pour effectuer des tests de fonctionnement basiques mais cette combinaison est certainement perfectible.
Mes premières impressions après quelques disques sont plutôt bonnes, la comparaison est effectuée avec une platine Dual 1219 équipée d'un cellule Ortofon OM Red.
J'aimerai bien disposer de deux exemplaires de la même cellule pour pouvoir comparer justement les deux platines, ce n'est pas le cas ... donc je me suis contenté d'essayer d'identifier les bruits et imperfections. Veuillez pardonner mon manque de vocabulaire adapté, ça viendra avec l'age j'imagine ^_^
Cette platine est vraiment silencieuse malgré son niveau de sortie faible (peut être du à la cellule ...), j'ai noté une plus grande précision dans l'identification spatiale des instruments, avec un placement un peu plus en avant mais moins large. La régularité de la vitesse de rotation est exemplaire, une fois réglée au stromboscope elle n'a pas bougé d'un micro-poil sur une après midi de lecture.
Si vous avez une idée d'un protocole de test qui me permettrait de déterminer avec plus de précision les différences entre ces deux platine, je serai ravi de vous en faire le compte rendu ici.
Re: Sharp Optonica RP-3500H
Merci à toi Bruno :hello:
Elle a fait sensation lors de sa sortie cette Sharp ... bien bel objet ... :yes!:
Très belle platine qui est en ce moment une des vraies aubaines du vintage :) !
Le protocole pour déterminé la différence entre les deux platines :gne: . Il y a tellement de façons différentes de le faire...
Si ton but est d'avoir la meilleure des platines chez toi, et bien c'est de s'arranger pour que les deux platines soient au meilleure de leurs formes, avec la même cartouche bien installée et ensuite de faire des comparaisons A/B sur le même système avec quelqu'un (ou quelques) d'autre afin de tenter d'éviter les possibles effets psycho-acoustiques.
J'ai faillis craquer pour une il y a quelques mois, mais comme je désire que ma prochaine platine soit du même calibre que le reste de ma future installation, je me suis abstenue...pour le moment du moins ;) !
Modifié en dernier par SidSmith le dim. 18 mai 2014 15:19, modifié 1 fois.
Keep it simple, stupid!
RiffRaff
Message par RiffRaff »
Merci pour cette belle présentation. :jap:
chaphlip
Message par chaphlip »
:hello: L'avais pas vue celle-là ! Elle est bien belle cette platine Bruno :yes!: :yes!:
Merci pour cette présentation.
<< la marge de hurlement >> :?: ??? c'est le rumble ?
Phil
