Elipson 1303
Larpaman
Re: Elipson 1303
Message par Larpaman »
oui bon là avec l'image ça laisse moins de place au doute !
En tout cas, pour retrouver les tweeter Yamaha d'origine, mission impossible :-(
chm
Re: Elipson 1303
Message par chm »
Le filtre des 4040 vient infirmer une affirmation trop rapide ! Mais toute la production était ainsi ?
boitason
Re: Elipson 1303
Message par boitason »
:o :( pas digne d'un contructeur comme elipson, ouhhhhhhh
claudiomas
Re: Elipson 1303
Message par claudiomas »
c'est peut être un proto avant fabrication série non destiné a la vente,
j'imagine Mr Leon au travail dans son atelier....
celui de mes B1303 et le filtre trouvé sur google images(http://audiolalies.blogspot.fr/2013/05/ ... 303-b.html
filtre elipson.JPG (32.6 Kio) Vu 5274 fois
lenicky
Re: Elipson 1303
Message par lenicky »
Bonjour Claudiomas
Une piste pour des tweeters d'origine. Ils ressemblent énormément à ceux qu'on trouvait dans les Yamaha NS 230 ou NS 250.
claudiomas
Re: Elipson 1303
lenicky a écrit :Bonjour Claudiomas
super merci,
mais je ne trouve pas de problème au tweeters, fonctionnement plus que correct.
c'est la plage 250/750Hz qui je trouve de trop devant, il faut que je ramène une enceinte a mon travail pour une mesure bande passante (sweep) en chambre sourde pour confirmer, l'harmonica de Bob Dylan arrache de trop a mon gout!
Re: Elipson 1303
Bel équipement pour avoir une chambre sourde "sous la main" ....
claudiomas
Re: Elipson 1303
phil du 95 a écrit :Bel équipement pour avoir une chambre sourde "sous la main" ....
oui mais pas vide actuel ment, les mesures restent approximatives, enfin on fait pas de la conception mais du SAV, c'est surtout pour mesure comparatives....ecnarF resiehnnes
claudiomas
Re: Elipson 1303
mes tweeters sont des audax TW010E1
j'ai l'impression que c'est monté d'origine sur cette pair!
du sur mesure peut être...
lenicky
Re: Elipson 1303
Bonsoir Claudiomas
A la vue de la découpe, je pense que tes tweeters ne sont pas d'origine. La forme de la découpe laisse à penser qu'elles étaient équipées de tweeters yamaha dont on peut voir une vue de dos dans le lien cité plus haut. On peut voir que les bornes + et - sont du même coté sur le tweeter et correspondent à l'encoche dans le cercle de la découpe. Si tu ne trouve pas de Yamaha, une alternative serait de trouver des Audax HD12X9-D25 et de copier la section aigu de son filtre.
