Quad 44
- cartland
Re: Quad 44
Bonjour Inspecteur,
Lors de l'achat du 44, les RCA des modules aux et out étaient en l'état, tout comme la modif des capas d'alim.
Pour la façade, je n'en sais rien, il m'a semblé qu'il était récent à la vue de l'arrière (fiches IEC P/N/T) et la date 10/05/85 sur l'étiquette du transfo.
Le relais, j' n'ai rien noté/entendu mais je vais vérifier en écoutant attentivement à la mise sous tension.
Pour l'alim, d'origine, il me semble que c'est 2 x 1000µF?
Qu'est-ce que les ROE encapsulés? j'avoue mon ignorance.
Changer le relais.
Merci pour ces remarques et questions constructives. Si vous avez d'autres suggestions, je suis preneur.
Marc.
Changer le relais.
Marc.
- dd83
Re: Quad 44
La LED absente a bien sûr été remplacée,elle s'enfiche simplement(en un seul mot...
- dd83
Re: Quad 44
J'ai simplement rajouté quelques RCA sur les entrées principales,sinon il est d'origine.
- P1200076 [800x600].JPG (135.57 Kio) Vu 14899 fois
- cartland
Re: Quad 44
Le sujet ne semble pas passionner les foules...
Marc.
Marc.
- dd83
Re: Quad 44
- Klemp
- Skyy
Re: Quad 44
oui, voilà !Heifetz a écrit :C' est plutot que nous sommes 'sans mot' devant de telles splendeurs ....![]()
Non, sans rire je n'ai jamais eu ou vu de près ou même entendu du matériel Quad mais le fait est que le côté minimaliste du design et l'aspect pro des cartes enfichables est très séduisant. Ca me rappelle dans un autre genre, l'intérieur des récepteurs radio japonais JRC pour ceux qui connaissent.
C'était mieux avant
- SidSmith
Re: Quad 44
Je l'avoue, il n'y a ici que les vrais connaisseursLe sujet ne semble pas passionner les foules...
Marc.
Garde ça simple, imbécile !
aurel69
Re: Quad 44
Bonjour, j'ai eu le plaisirs d'acquérir pour mon père un ensemble Quad 44-405 avec des enceintes Allison Two, malheureusement, le vendeur à cassé le porte fusible du pré-ampli, connaissez vous, si possible un moyen pour le changer, j'ai peur qu'il ne fasse parti du bloc d'alimentation.inspecteurClouseau a écrit :Bonjour !
Si Clouseau voit ce post, il va à coup sur te demander de changer les ROE encapsulés plastique sur la carte alim .. oui si possible car ils sont très vieux ...
Mais il y a plusieurs choses qui m'intriguent :
-les CINCH du module AUX ne sont pas d'origine et ont été remplacés par des modèles plus gros (pourquoi ? voir module disc pour les modèles originaux)
- l'appareil est d'une première génération mais chose curieuse la façade et d'un des derniers modèles marrons à petites diodes avec enjoliveurs ......Aurait-elle été remplacée avant votre acquisition ?
-les CINCH de sortie ont été replacés également ...
-la bidouille sur la carte d'alimentation principale !! à votre place je la ferai sauter car elle n'a pas d'intérêt , pourquoi pas 4000MF aussi pendant que l'on y est !
_ le relais de sortie (vieux modèle) devrait aussi être changé ...Je suis sûr qu' à la mise sous tension , passé un court instant on doit entendre une voie puis l'autre ..Ce n'est pas normal !![]()
Vous remerciant.
Sinon, tout fonctionne à merveille. ( blocage du fusible ave un scotch
- phil
Re: Quad 44
un 33 + 303 et un verre de Jura ou de Talisker, le Laphroaig, je le trouve trop tourbé/fumé.CHARLES33 a écrit :![]()
un 44 avec un 303, une paire de vieilles anglaises et un grand verre de Laphroaig c'est du pur bonheur.
Phil.
- 2 Réponses
- 18278 Vues
Dernier message par kiseki92
