Garrard Zero 100 S
vendin
Re: Garrard Zero 100 S
Message par vendin »
Bonjour à tous. Joli sujet et joli casse tête aussi quand on veux la démonter que cette platine. Je souhaitais attirer votre attention sur le fait que la géométrie du bras à été récemment reprise par Thales, une marque suisse, bras très cher mais qui semble avoir résolu les problèmes de ce genre de bras. http://www.tonarm.ch/. Pascal.
Pascal.
rycotte
Message par rycotte »
Merci chambi. Il semble que la graisse sèche soit à l origine de la plupart des pannes sur cette platine. D où l intérêt de passer du temps à la nettoyer et la relubrifier. Le souci c est que pour travailler proprement il faudrait tout démonter et merci le casse tête chinois au remontage !
Chambi95
Message par Chambi95 »
Une mauvaise blague disait que chez Garrard ils avaient mélangé les pots de colle et de graisse.... De fait, tout ce qui doit être bien lubrifié fini toujours par coller et tout ce qui est collé fini toujours par lâcher...... et aucune des Garrard que j'ai possédées n'y a échappé, quant bien même la plupart ont été achetées neuves.
Cela étant cela arrive aussi aux autres, comme les Dual ou Elac, mais au bout de beaucoup plus longtemps !
rycotte
J'avance petit à petit...
la touche auto start fonctionne désormais :bounce:
la faute encore une fois à une pièce grippée que je n'avais pas vu !
par contre à la fin du disque, le bras revient bien au-dessus du lève bras mais avant qu'il ne se pose, il retourne se positionner en début de disque et la lecture reprend :autralia:
je vais essayer de régler ces petits soucis avant l'arrivée de la cellule acutex.
rycotte
:hello: à tous
quelques photos pour agrémenter le sujet de la platine toute propre. J'attends une cellule neuve pour vérifier son bon fonctionnement (qualité du signal).
quelques vues d'ensemble :
les commandes :
commandes garrard zero 100 s
le stroboscope pour un réglage fin de la vitesse :
stroboscope garrard zero 100 s
détail de la tête de lecture :
tête de lecture garrard zero 100 s
le bras au repos et en fin de lecture :
bras au repos
bras au repos
rycotte
logo garrard
logo garrard
blocage du bras et échelle graduée correspondant à la force d'appui :
échelle graduée pour la force de poussée correctrice de poussée latérale en fonction de l'appui vertical et du type de pointe de lecture. Le repère est censé être sur la même échelle que la force d'appui :
Je la trouve absolument superbe ta Garrard Aurélien :love: ... je la préfère esthétiquement à la version à courroie ..
Elle aurait mérité un post dédié... je peux scinder le sujet si tu veux bien .. :)
rycotte
oui pas de souci :hello:
pionroi
Re: Garrard Zéro 100 S
Message par pionroi »
superbe remise en état :ouaou:
bravo Aurélien, quelle belle machine !
rycotte
:merci:
