Knosti Disco Antistat : Lave-disque Conrad
Re: Knosti Disco Antistat : Lave-disque Conrad
paepa74 a écrit ::hello:
Je viens d'acheter 6 litres d' alcool-isopropylique livrés en 48 h. pour 30.20€ frais de port inclus. :yes!:
Si cela peut servir, voici le lien:
http://hoefer-shop.fr/alcool-isopropyli ... -9-6-x-1-l
Super adresse livraison en 72 heures :yes!:
Et cet AM j'ai un peu hupgradé mon lave disque, la partie de l'axe dépassant est trop courte pour être prise correctement dans une visseuse.
Donc je me suis dis qu'une manivelle serait pas mal pour tourner le disque, donc j'ai fait ceci.
Mais trop petite, pas assez longue, donc ça n'allait pas :spamafote:
J'ai fait une petite tempête dans mon cerveau et en fin de compte j'ai modifié avec une douille de 5,5 mm.
L'axe rentre en force.
Pour solidifier j'ai percé un avant trou dans l'axe en passant par la douille, puis colle cyano et vis.
On laisse sécher et ensuite y a plus qu'a mettre un embout avec le carré.
Avec la visseuse ça marche impec :yes!: je vais acheter un petit tournevis motorisé, ça tourne moins vite et c'est plus léger.
Voila la bricole du jour est fine.
dylanjumpman
Message par dylanjumpman »
sympa JL, mais tourner le disque demande une force non négligeable, j'ai peur que la batterie des tounevis motorisés ne tiennent pas énormément de temps, mais je peux me tromper...
Comment c'est loin...
dylanjumpman a écrit :sympa JL, mais tourner le disque demande une force non négligeable, j'ai peur que la batterie des tounevis motorisés ne tiennent pas énormément de temps, mais je peux me tromper...
Tu as peut-être raison, on fera des essais et on verra bien. :spamafote:
homeration
Message par homeration »
Super idée!
L'utilisation d'une perceuse me trotte dans la tête depuis un moment.
Au premier tour de rotation, il n y a pas de giclée ?
Oui, il faut doser au démarrage mais avec l’habitude c'est assez facile, en fait cela dépend de la visseuse et de la qualité du variateur.
Je donne 33 tours pour les 33 et 45 pour les 45 trs :lol:
Plus sérieusement je fait entre 30 et 40 tours par disque, ce matin 16 disques de nettoyés avec retournement du laveur au bout de 8 pour que la brosse ne se déforme pas dans le même sens, je fais ça à chaque fois.
Attention pour ceux qui veulent faire la même bidouille, vous aurez compris que la douille ne peux se positionner que du coté flasque fixe bien sur :whistle:
Allez y mollo dans le bricolage avec cet axe en plastique qui est quand même assez fragile.
Edit:
Les quelques gouttes de liquide de rinçage vaisselle donne un vrais plus :yes!: :yes!: et l'alcool isomachin du lien de paepa74 est top.
Je travaille dans la salle de bain, avec fenêtre ouverte bien sur.
homeration
Je vais me laisser tenter par cette astuce. A la main, je fais 10 tours par face et c'est... Long.
J'ai testé le liquide "QS audio" qui est vraiment génial au niveau résultat, beaucoup mieux que le liquide d'origine (mais le prix :aaah: ).
Vous avez comparé le mélange maison par rapport au liquide pro ? :gne:
Ps: j'ai vu des projets autour du knosti utilisant un moteur de tourne broche récupéré d'un vieux four. Il paraît que c'est parfait: lenteur adaptée et bon couple pour le démarrage :dingue:
Edouard-
Message par Edouard- »
Homeration, un moteur de platine vinyle fais aussi parfaitement l'affaire. Tiens et si je prenais celui de ma 1019 :tinostar:
Edouard
capricorne
Message par capricorne »
J'ai modifié mon entrainement comme Jean-Luc . Mais je n'ai pas pensé à une douille . :mur:
J'ai fileté le plastique , fabriqué une rallonge à partir d'une tige d'embrayage de BMW (pour une fois que ces motos servent à quelque chose ! :whistle: ).
3 coups de lime pour l'entrainement par perceuse et voila .
Je suis fatigué , je n'ai pas envie de visser complètement la rallonge ...<br />Vous aurez saisi le principe .
Jean-Philippe
Androdead
Message par Androdead »
:hello: Capricorne, Hoplat
superbes vos modifications !
Absit reverentia vero
Chambi95
Message par Chambi95 »
Ah oui voilà du Tuning comme j'aime !
