Sanyo DCX-2000L
Re: Sanyo DCX-2000L
:helloman: Thierry
C'est vrai qu'ils sont bien jolis :miam:
Je me rappelle de ta présentation du Thomson clone du DCX4000 que tu avais fait.
T'as réussi à corriger le tir pour les tuners?
Kikook
Re: Sanyo DCX-2000L
Message par Kikook »
Sur un DCX-4000 j'ai réussi à ce qu'il capte un peu mieux (mais pas de quoi pavoiser non plus).
Après t'être positionner sur la seule station qui est captée, tu peux essayer de tourner légèrement les ajustables sur la carte tuner (un à la fois, en ayant bien repéré la position d'origine). Parfois, il y a un mauvais contact sur ces ajustables.
Vérifies aussi la connexion d'antenne sur la carte et tous les fils qui arrivent dessus, j'en ai eu un ou la soudure d'un fil était mauvaise, il suffisait de le bouger légèrement pour qu'il capte mieux.
Aides toi de l'aiguille d'accord.
Dans tous les cas, ne t'attends pas à des miracles.
Bon courage ! :yes!:
Re: Sanyo DCX-2000L
:helloman: à tous
Un bel appareil avec un coffret bois!tout de suite,cela fait plus classe!Perso,j'aime bien la façade!
Pour la partie tuner,il y a certainement un réglage à reprendre car sur le 2300l(sorti avant le tien,73/75 à peu près) que j'ai,le tuner est impeccable et capte bien,avec un décodage stéréo dès que l'aiguille du signal passe à 1/5,et sans souffle!
Re: Sanyo DCX-2000L
Kikook a écrit :Sur un DCX-4000 j'ai réussi à ce qu'il capte un peu mieux (mais pas de quoi pavoiser non plus).
Je vais tenter ça. Ne t'inquiète pas, le courage est toujours là. Je serais juste un peu déçu de ne pas au minimum améliorer un peu la réception de ce bel appareil. Mais bon, vu le CV, je ne m'attends pas non plus à avoir l'équivalent du 701.
Re: Sanyo DCX-2000L
Tu peux essayer,cela peut être bénéfique!comme quoi,le 2300 qui est plus vieux a un meilleur tuner!!et pourtant des Sanyo tous les deux!
Re: Sanyo DCX-2000L
De toute façon Phil à ce niveau de réception c'est pas dur de faire mieux. Je capte 10 fois plus de stations avec mon téléphone.... :?
Re: Sanyo DCX-2000L
Ce qui m'étonne c'est que tu ne captes qu'une station ,apparemment difficile à prendre!!
La partie tuner a vraiment besoin d'être revue!!tu ne risques rien!si,capter des stations en plus!! ;) :)
Re: Sanyo DCX-2000L
Tuner réajusté! :yes!:
J'ai joué un peu avec le CV et les ajustables, j'ai récupéré toutes les fréquences.
Sur de bonnes stations, le souffle est quasiment absent, la séparation excellente.
Sur les autres c'est pas trop mal, mais beaucoup de souffle. Ca reste un 2 cages pour la FM et un pour l'AM....
Pas mal quand même pour un matos "entrée de gamme". ;)
Re: Sanyo DCX-2000L
Clavette a écrit :Tuner réajusté! :yes!:
Bravo à vous Maître Cédric :repect: , mais ca va qu' il n' y a que 2 cages, si plus attention :stress: ......
Re: Sanyo DCX-2000L
:helloman: chris!
Merci!
Petit plus pratique, la taille de cet appareil est contenue et reste dans la même largeur "standard", donc ne dénote pas avec les autres appareils.
On rencontre souvent des AT un peu plus large, comme mon Pioneer par exemple.
