Les fusibles et leur influence
- Gromiton
Re: Les fusibles et leurs comportements
Donc l'importance de sa grandeur influe directement sur les signaux de petite amplitude comme le pré-ampli ou le pré-ampli phono et est donc amplifié par les étages de drivers et de puissance ?
Exactement , c'est tout le problème : le plancher de bruit remonte sans arrêt pour toutes sortes de raisons, y compris ce genre d'accessoire ... et tout est dénaturé.
- Gromiton
Si j'ai bien compris, le liquide non conducteur présent dans le fusible onéreux sert principalement de stabilisant thermique pour le fil chauffé par le passage du courant, d'anti vibratoire accessoirement. Et comme le passage du courant fluctue en fonction de la demande par l'appareil, l'échauffement du fil du fusible varie en conséquence et le bruit aussi.
- Marcantz
Bonsoir Pierre ,
concernant le préampli Marantz 7T , dans son manuel technique , au paragraphe qui traite du passage de 117V a 234V ,il est écrit de ne pas changer de valeur de fusible .
Penses tu que c'est une erreur comme on peut en trouver souvent dans les manuels ou alors Marantz a délibérément préconisé de ne pas changer de valeur pour cet appareil en particulier , ce qui va dans le sens de ce que tu nous explique dans ce sujet ?
Cela m'intéresse particulièrement car j'ai deux 7T qui ont leur fusibles originaux et que je ne veux pas courir le risque de les griller .
Pour l'instant ils fonctionnent parfaitement comme ça .
- Marantz 7T Service Manual-1 (glissé(e)s).pdf
- (143.29 Kio) Téléchargé 541 fois
Modifié en dernier par Marcantz le lun. 25 août 2014 21:26, modifié 2 fois.
Marc
Re: Les fusibles et leur influence
Ce n'est pas une erreur : à ces intensités là, la moindre avarie - comme je l'ai expliqué - volatilise le fusible. Le calibre n'y fait rien ... Dans les SN313, d'origine le retour HT est calibré en façade à 31mA, une cxxxx , à moins de 50mA retardé (slow blow) on ne peut pas en faire tenir un à l'allumage, à froid ! C'est inhérent à la constante de temps du filtrage ... J'ai tout basculé à 100mA retardé et je suis tranquille . (Aucun n'était à moins de 50mA quand je les ai récupérés) , et je n'ai JAMAIS fusillé un transfo ORTF . Les fusibles archi fins c'est comme les cellules à bobine mobile ou les capsules de micros statiques : on a vite fait de casser les enroulements ou une capsule sans comprendre ce qu'on a fait
Et encore , dans les slow blow, les anciens de l'ORTF sont très bizarres : ils ont un enroulement chauffant qui fait fondre une goutte de soudure qui vérouille un ressort compressé qui , détendu , déchire le fil ...
Sacrée fabrication non ??!
Les fusibles sont un vrai problème ... les séries actuelles" HPC" à haut pouvoir de coupures, n'ont pas cette tempo thermique et c'est le poids du fil qui agit en temps que régulateur thermique ...quand le cm de fil est à point il fond, mais c'est instantané, sans préchauffe . Très emmerdant sur les alims avec de mégafarads
Le retard est inexistant...
Les fusibles (et les porte fusibles) ont donc une sonorité
Modifié en dernier par Wagtbtoobz le lun. 25 août 2014 21:12, modifié 1 fois.
- Ulrich
Un fusible fonctionne comme une résistance, s'il limite um peu l'energieWagtbtoobz a écrit : Les fusibles (et les porte fusibles) ont donc une sonorité
disponible au foncionnement et par conséquence une perte de dinamique.
Je dirais que les fusibles n'ont pas de sonorité mais ils influencient la sonorité.
Salvador Dali
Salvador Dali
c'est ça
... et pour les câbles secteur c'est donc pareil , en pire
(sans parler des switchs...)
- Pougatchoff
Quel est l’intérêt d'investir dans des éléments onéreux coté primaire du transfo de ton élément hifi quand on sait que les fils qui sont dans le mur ne sont que de vulgaires monobrins à deux balles?Wagtbtoobz a écrit :c'est ça... et pour les câbles secteur c'est donc pareil , en pire
Ohm Sweet Ohm
On ne peut rien faire en amont du compteur, ok. Mais en mettant un transfo, ou une "simple "self (énorme donc
), en parallèle de l'installation, on abaisse la Z interne du générateur commun aux différentes charges. C'est la raison pour laquelle un transfo améliore les choses. Il semble qu'il n'y ait pas de limite d'ailleurs puisque tant qu'on n'a pas atteint Z = 0 ohm, on injecte du bruit de partout
J'ai un ami qui a un 6kVA dans son salon : en comparaison, son 1kVA est pulvérisé ... Dans Prestige hifi de ce mois, un reportage indique qu'un amateur allemand vit avec un transfo de ...100kVA dans son jardin
Je vais essayer sous peu de mettre mes 4 transfos de 1kVA en parallèle ...pour voir écouter
Je connais le résultat d'avance ...
- Pougatchoff
Un préampli ne consomme pas beaucoup, alors pourquoi ne pas plutôt mettre des batteries ?
Ohm Sweet Ohm
