- Klemp
Une des règles de base pour l' utilisation d' un système à rendement élevé est la maitrise du temps de réverbération de la pièce d' écoute ..
C' est un paramètre que tu auras beaucoup de difficultés à résoudre dans une pièce ayant cette configuration ..
Sans vouloir te décourager, il faut que tu en sois conscient.
- Petitloup54
J en suis conscient et malheureusement, je ne peux pas tester dans l’immédiat car mes cloisons sont vides (je dois y injecter de la ouate de cellulose). Mais je veux un endroit "vivant" pour la musique d’où ce choix d'emplacement.
- Broonob
Heifetz a écrit :Perso, et au regard des éléments embarqués, je pense que l' ensemble Seeburg doit être excellent tel que,.. .. je n' y toucherai pas (sauf pour réviser le filtre)
- Petitloup54
Bon, le projet avance.
1ère étape: vérification des filtres par Damien (merci à lui), reste à commander les composants "non conformes".
2ème étapes: essayer de connaître les caractéristiques du boomer en extrapolent les caractéristiques de la caisse d'origine.
C'est là que j aurais besoin d'un petit coup de main des "spécialistes" du hp!
Volume caisse en tenant compte des renfort: 96litres Volume boomer: 4,5l Volume pavillon: 3,5l surface d'évents: 43cm2 x5 soit 215cm2 sur 23cm de haut: En résumé, on a donc un volume "net" de 88
litres pour une surface d'évent de 215 cm2(hauteur 23cm)
Est il possible de faire le cheminement arrière afin de trouver les caractéristiques de ce HP?
- LeTOF
Non , dans le meilleur des cas la fréquence d'accord de l'évent , rien de plus ......Petitloup54 a écrit :
- Petitloup54
Merci. Je me doutais un peu de la réponse mais ça ne coûtais rien de demander
- LeTOF
Pour développer un peu , tu peux monter différent HP dans une boite avec un accord identique , suivant les paramètres la bande passante sera différente (surtout dans le bas)Petitloup54 a écrit :Merci. Je me doutais un peu de la réponse mais ça ne coûtais rien de demander
- Petitloup54
et qu elle serait l'influence d'une augmentation d'environ 25% du volume de caisse(120l) sur le HP?
si je pars sur le volume d'event d'origine puis que je joue sur celui ci?
- LeTOF
Un gain en niveau dans le bas logiquement ... Pareil si tu augmente la surface d'évent ..Petitloup54 a écrit :et qu elle serait l'influence d'une augmentation d'environ 25% du volume de caisse(120l) sur le HP?
Par contre ça ne devrait pas descendre spécialement plus pour autant .C'est l'accord de l'évent qui détermine ce paramètre et si tu l'allonge pas sur que le HP apprécie de plus tu iras sans doute plus bas mais avec une courbe qui commencera à chuter plus tôt et moins d'énergie ...
Pas simple , faut faire des essais ..........
- Petitloup54
justement, comme on a un projet relativement similaire avec Damien, On va réaliser une caisse "d'essais" commune aux 2 projets en partant du sien car on connait les paramètres de ses HP et on va partir sur une base connue puis essayer de trouver le bon compromis d'event (surface/hauteur)
en créant un système d’évent réglable suivant ces 2 paramètres.
Par contre, une autre question: je comprends l'importance de la surface d’évent mais qu'apporte la longueur de ce dernier?
- 3 Réponses
- 15456 Vues
Dernier message par schukenac
- 5 Réponses
- 19733 Vues
Dernier message par michel29
- 92 Réponses
- 646037 Vues
- 2 Réponses
- 22829 Vues
