+1 l'oban n'est pas mal aussi dans le genre ( oups hs )phil a écrit :un 33 + 303 et un verre de Jura ou de Talisker, le Laphroaig, je le trouve trop tourbé/fumé.CHARLES33 a écrit :![]()
un 44 avec un 303, une paire de vieilles anglaises et un grand verre de Laphroaig c'est du pur bonheur.
Quad 44
- obelixlefou
Re: Quad 44
renecito
Re: Quad 44
Possédant un QUAD 44 couplé à un QUAD 405, lors d'une panne récente de mon amplificateur, j'ai utilisé le préamplificateur comme amplificateur de casque sur sa sortie 5V.
Malgré l'impédance de sortie de 75 Ohms, j'ai été agréablement surpris de constater qu'il pilotait parfaitement mes divers casques (GRADO SR80i, BEYERDYNAMIC DT990 Pro, AKG K702, PHILIPS FIDELIO X1, SENNHEISER HD600).
En plus les corrections fines du 44 permettent une optimisation intéressantes des casques. Pour le GRADO la position Bass Lift à +3dB a dopée sa déficience dans le registre basses avec un rendu plutôt sec.
J'ai comparé le résultat avec mon ampli-casque Musical Fidelity V-CAN II et le QUAD 44 me parait meilleur sur la majorité des casques.
J'envisage donc une utilisation permanente en ampli-casque, du QUAD 44 et de faire une adaptation pour embrayer-débrayer la sortie 500mV vers le QUAD 405.
- inbearsuits
Re: Quad 44
Année : 1980
Numéro de série : 5882
Aujourd'hui, je me suis enfin attelé à la remise à jour presque complète de ce célèbre préamp, que je possède depuis l'été dernier. Je sais que son apparence (comme celui de tous les produits de cette marque) divise dans ces pages, mais son intelligence de construction met tout le monde d'accord...
Installation d'OPA604 sur les trois cartes les plus utilisées, changement des commutateurs analogiques 4066, transformations de la carte Radio n°2 en carte Aux (sans couper de pistes, d'où la soudure en l'air sur la carte centrale)...
Et c'est reparti ! J'ai ainsi éliminé des horribles "ploc" à tous les changements d'entrées, de la diaphonie entre elles, et des pertes d'aigus sur certaines voies. L'image sonore est rééquilibrée, avec une plage de fréquences élargie, alors que j'avais eu pour l'instant l'image (le cliché ?) d'un préampli "bouché".
Je devais d'ailleurs jusqu'alors l'utiliser avec sa fonction "tilt" en position, -1 pour les graves / +1 pour les aigus, pour rééquilibrer un son un peu trop sombre.
Le tilt est désormais à plat et le "bass lift" en position +1...
Au passage, l'association de l'ensemble Quad avec les AR6 est détonnant ! Les enceintes AR reçoivent la puissance dont elles ont besoin pour s'exprimer, et la pensée de ces deux marques (matériel pas filant dans les aigus pour un sous, pensé pour atteindre un idéal de droiture sur l'ensemble du spectre) s'harmonise très bien. Sur du jazz acoustique, de la musique classique, de la pop de bonne facture (même du rock) c'est formidable.
Quelques photos pour finir :
Possibilité d'ajouter un condensateur de 180pf en parallèle de l'entrée phono pour adapter la charge que voit la cellule (après mesure de capacitance des câbles, bien sûr Jean...
Pierre
- Berurier
Re: Quad 44
Hum,
Vous allez finir par me faire envie tous avec ce pré.
Mon 405 attend de la compagnie ... je crois que je vais finir par craquer !
- ANTARESBLUESPIRIT
Re: Quad 44
'C 'est toujours beau un QUAD, c'est "net" comme sont nom.....
Raymond
- dd83
Re: Quad 44
L'association est "physique",du bas volume au maximun de résistance (des oreilles) la qualité du son ne varie pas d'un iota:ça pousse fort tout en restant clair,net,une fermeté dans le grave assez incroyable.
Maintenant d'autres systèmes sont surement plus fins,mieux défini mais cette paire allie prestations musicales et pression acoustique,pourtant on est loin du haut rendement........
Petit aparté,j'ai trouvé un petit,presque banal, pré-ampli Uher,et le 44 est mis à mal.......
- phil
- inbearsuits
Re: Quad 44
, dit-il, lapidaire.phil a écrit :les pré-amplis Quad n'ont jamais été des modèles de transparence.
Allez, je te chambre gentiment mais je sais bien que c'est la réputation qu'ils traînent.
Je dis la réputation car je n'ai pas encore, de mon côté, pu faire de comparaison et je préfère me fier à mes oreilles, découvrir par moi même.
Mais c'était mon idée en effet, dans l'acquisition d'un couple ampli - préampli, de pouvoir tenter des mélanges, des bouquets originaux pour parfaire le système.
Reste que la fonction "tilt", c'est brillant.
Pierre
- phil
Re: Quad 44
la transparence n'est qu'un paramètre, cela n’empêche pas un couple 44+405 par exemple, ou un 33+303 ou un 66+606 de chanter d'une manière bien agréable.
Phil.
- cartland
Re: Quad 44
Bonjour Inbearsuits,
Merci d'avoir partagé ton expérience, peux-tu revenir sur le remplacement de commutateurs 4066 et le changement apporté.
Marc.
Marc.
- 2 Réponses
- 18827 Vues
Dernier message par kiseki92
