Bang & Olufsen Beomaster 3000-2
- cartland
Re: Bang & Olufsen Beomaster 3000-2
Merci de tes réponses rapides et précises.
Je prends des Condos Panasonic FM ou FC (je vais essayer HA pour l'alim).
Je vais dessouder un potard et l'ouvrir sur l'établi.
Je te tiens au jus.
Marc.
Je te tiens au jus.
Marc.
- cartland
Voici les photos après intervention.
La carte pré la carte ampli Le condo de l'alim dont la valeur est un peu élevée (+15% environ) comme ceux des HP, je les ai laissé en place. Et enfin un montage curieux avec deux condensateurs en parallèle d'une valeur unitaire de 400µ F remplacé par un unique 1000µ F Après démontage, nettoyage et remontage du potard de volume, réglage du courant des transistors à 100mA comme indiqué dans le SM, tout fonctionne parfaitement (je n'ai pas de quoi tester la partie phono pour l'instant).
Cependant, même après 15mn de chauffe, le courant des transistors varie un peu +/- 5% qu'en pensez-vous?
Marc.
Marc.
- chartz
Beau travail Marc !
Je viens de voir ton message. Tu as toujours besoin des infos ?
Jacques
- cartland
Oui, s'il te plait.
Marc.
Marc.
- chartz
C'est fait.
J'ai quand à moi remplacé les trois cartouches, mais je n'ai rien gagné du tout. Par contre, le remplacement du pont de diode (fragile) est plus que conseillé. Change celui sur la carte tuner aussi.
Jacques
- cartland
Tu as une réf pour les ponts de diode (chez selectronic par ex).
Merci.
marc.
Merci.
marc.
- chartz
Tu prends surtout un pont qui rentre à la place de l'autre (écartement des pattes).
Un 8 ampères est largement suffisant.
Jacques
- sboubi
Également possesseur d'un beomaster 3000-2, héritage de famille, je suis entrain de me poser la question d'effectuer également une réparation / remise à niveau DIY.
Le souci c'est que je n'ai pas encore totalement confiance en moi pour effectuer ce genre d'opération sur le mien.
Sachant qu'il a aussi une valeur sentimentale donc aucune envie de le "tuer"..
Cependant depuis 2 jours plus de son qui arrive aux enceintes alors que l'ampli s'allume correctement donc j'imagine que les 3 grosses capas sont à changer ??
En tout cas beau boulot de restauration , si jamais vous avez le temps de fournir les modèles de condos à prendre pour un novice , je suis preneur
- chartz
Les gros condensateurs n'y sont pour rien !
Par contre, il peut y avoir des faux-contacts au niveau des switches HP.
Jacques
- sboubi
Merci pour l'infos , je regarde ça cet aprem
Ce serait le plus simple !!!
- 3 Réponses
- 10615 Vues
- 5 Réponses
- 16056 Vues
