Technics SL-1900
speedjo
Technics SL-1900
Message par speedjo »
Bonjour a tous
Petite personnalisation d'une platine vinyle Technics SL1900
Platine qui date de 1977 et qui n'a pas servi depuis longtemps
Premièrement déblocage de la descente du bras
Pour ca,il faut tout démonter pour accéder au-dessous de la base du bras
Nettoyage a l'alcool puis graissage et huile silicone 300000cst (sinon pas d'amorti)
pour le cylindre de la remonte/descente du bras
Très bonne platine (pour moi) mais je n'aime pas trop son look tout plastique
C'est pourquoi j'ai décidé de lui faire une beauté
Je découpe sur papier un patron que je reporte sur du placage bois véritable
du palissandre, bois de rose qui me reste des deux autres platines que j'ai également
Personnaliser
Découpe, présentation et collage a la néoprène liquide
Avant collage, j'ai poncé un peu le châssis et retirer deux,trois inscriptions en relief
qu il y avait sur le dessus et puis cirage au tampon 3 couches
Je refais la peinture blanche de la sérigraphie qui est en relief, comme vous pouvez
le voir sur les photos ,elles sont presque totalement effacées
Puis je coupe les câbles de sortie arrières,je perce pour fixer 3 borniers 2 RCA et 1
pour la masse, pour l'alimentation, je me sers d'une sortie existante
speedjo
Re: Technics SL1900
Suite
J oubliai, comme mes pieds de platine sont mort,j'ai adapté des pieds alu (monacor)
Monter sur silent-bloc
Prochaine étape, polissage du capot
Voilà, c'était juste pour partager, cela donnera peut-être des idées à certain
speedjo
Re: Technics SL1900
Quelques photos
Voila platine terminer (sans le capot)
A bientôt
CHARLES33
Re: Technics SL1900
Message par CHARLES33 »
:o Super boulot, chapeau pour le placage :prosterne:
avec quoi avez vous repeint le sérigraphie en relief ?
speedjo
Re: Technics SL1900
Merci
Peinture laque blanche ce que j avais ,étaler sur un éponge
et j ai tamponner avec l arriéré arrondi d un pointeau métal pour ne pas emporter trop de peinture
Ensuite on tamponne les lettrage
Re: Technics SL1900
Elle a un super look avec ce travail :yes!:
rycotte
Re: Technics SL1900
Message par rycotte »
:yes!:
patray
Re: Technics SL1900
Message par patray »
Alors là il n'y à pas photo si j'ose dire ,bravo pour ce lifting .
Modifié en dernier par patray le ven. 30 janv. 2015 17:32, modifié 1 fois.
la liberté d’expression est un principe sacré trop souvent bafoué !
Charly
Re: Technics SL1900
Message par Charly »
Splendide travail !! Magnifique résultat ! Tu a même décollé les étiquettes pour les remettre sur le placage ! :yes!:
Je te prête la mienne ??? :whistle:
Blague à part cela donne des idées....
Charly
Ulrich
Re: Technics SL1900
Message par Ulrich »
Superbe boulot :jap: ,
j'adore ces placages , ça fait le style Micro-Seiki que j'adore.
Technics avec look Micro-Seiki = parfait :genial:
Salvador Dali
