Sony STR-6800SD
Re: Sony STR-6800SD
Question: s'agit-il des mêmes transformateurs qui équipent tous nos appareils vintage made in Japan? Ils se ressemblent tous, avec celui que l'on voit sur ton Sony..
Que non, ils se ressemblent mais c'est tout, souvent les tensions secondaires et les puissances qu'il peuvent distribuer sont différents.
Ensuite pour le condo de filtrage ont trouve des condos doubles comme celui là, et puis il est peut-être encore bon :spamafote:
C'est les petits qui sont souvent hors tolérance.
Jo775
Re: Sony STR-6800SD
Message par Jo775 »
hoplat a écrit : Que non, ils se ressemblent mais c'est tout, souvent les tensions secondaires et les puissances qu'il peuvent distribuer sont différents.
Mais ma question était de savoir si c'était la même usine qui fabriquait, Hoplat ? ;)
Je ne savais pas que les doubles condos se fabriquaient encore! Oui, tu as tout à fait raison, c'est vrai, Hoplat!
Jonathan
johnwolf48
Re: Sony STR-6800SD
Message par johnwolf48 »
J'ai enlevée la peinture des joues avec une l'âme du cutter montée sur un support,
Ensuite il suffit de trouver le bon angle et on racle .
30mm par joue.
johnwolf48
Re: Sony STR-6800SD
Pour le décapage des joues j,ai utilisée une Lame de cutter montée sur un support .
Ensuite trouver la bonne inclinaison de la lame et c'est parti: 30mm par joue.
Je pense qu'un décapant chimique aurait attaque le vinyl des joues .
arthurhamon
Re: Sony STR-6800SD
Message par arthurhamon »
johnwolf48 a écrit :[...]
Cet AT a été produit entre 1975 et 1978 et s'intercale entre le STR4800 et le STR7800 .
:non!:
C'est faux, il s'intercale entre le STR-5800 et le STR-7800.
Voici un STR-5800
Mais l'on peut dire que le STR-6800 était le gamme en europe, car le STR-7800 n'était disponible que pour les Américains. Tu as donc la une très belle pièce :yes!:
Marantzfr
Re: Sony STR-6800SD
Message par Marantzfr »
Audio Aout 1977
_70s
Re: Sony STR-6800SD
Message par _70s »
c'est malin, j'en veux un maintenant...
la fonction "dolby fm" apporte quelque chose?
Oscar25
Re: Sony STR-6800SD
Message par Oscar25 »
Bonsoir johnwol48. Pour le recapage de ton joli matériel je te conseille la tresse à dessouder. J'ai changé tous les condos de la carte principale sur mon Akai et je peux t'assurer que la pompe à dessouder ne suffit pas pour faire quelque chose de propre.
Sinon j'❤ beaucoup ce Sony.
