Luxman T-110
Re: Luxman T-110
Très beau tuner Luxman , épuré , élégant et bien construit ....classe pour la catégorie , parfait état ... ;)
:cool:
tsf85mir
Re: Luxman T-110
Message par tsf85mir »
:merci: pour vos commentaires et infos/docs complémentaires.
En attendant une Mise à jour des photos de l'installation revue et corrigée, une petite photo du set complet avec le T.110 qui a rejoint sa bonne place parmi les siens :
Re: Luxman T-110
;supersmil:
obomusic
Re: Luxman T-110
Message par obomusic »
Ah oui quand même !! ça claque...bravo et merci pour le partage de ces belles mécaniques :jap:
Olivier
Obomusic - Just for fun
westy64
Re: Luxman T-110
Message par westy64 »
je profite de cette présentation d'un "super tuner" pour poser une question bête : y a t-il un souffle en stéréo sur les stations FM musicales ?
je demande car sur mes 3 tuners qui ne sont pas des brêles (Scott 570TL, Luxman T-1035 et T-1050), sur des stations FM type France Musique, Radio Classique ou FIP, quasiment chaque fois que la réception allume le voyant stéréo, cela s'accompagne d'un souffle important qui me gache le plaisir.
Du coup, je passe en mono...
C'est pareil sur le T-110 ?
Cordialement
Luxmaniaque léger
tsf85mir
Re: Luxman T-110
Non, absolument aucun souffle avec le T110.
As-tu essayé plusieurs positions de ton antenne ?
Tu as peut-être un appareil électrique pas loin qui provoque ça ???
westy64
Re: Luxman T-110
non, je vais chercher dans cette voie.
merci.
Cordialement
Luxmaniaque léger
VENANCE
Re: Luxman T-110
Message par VENANCE »
:+1: avec tsf85mir,
si le problème existe avec tes 3 appareils, les tuners ne sont pas en cause. J'ai le Scott 570Tl, c'est un excellent tuner.
Tes receivers Luxman R-1035 et R-1050 pareil.
Tu peux essayer différentes petites choses :
- change le positionnement de ton antenne
- plutôt que de raccorder ton antenne à la borne 75 ohms, raccorde la à une seule borne 300 ohms
- si le tuner est posé sur ou entre d'autres appareils hifi, déplace le pour faire des essais. Isole le.
- rapproche toi de la fenêtre.
Il se peut aussi que tu sois dans un quartier à interférences, dans ce cas, rien à faire. Mais je ne crois pas que ce soit ça.
VENANCE
westy64
Re: Luxman T-110
les 3 appareils ne sont pas tous ensemble.
le Scott est en maison tout électrique avec tout ce que cela peut comporter comme signaux parasites (plancher chauffant électrique, volets roulants, décodeur télé, télé, lampes sur pied, etc..).
je chercherai avec l'antenne.
Les R sont en appartement (1er étage sur 10), à proximité de la fenêtre (en alu), ici encore tout électrique, mais moins d'appareils, et en ce moment pas de chauffage, ni de volets électriques, je vais donc regarder aussi côté antenne...
D'ailleurs il faut que j'en achète une nouvelle, car j'utilise une antenne souple en T, mais que j'ai du bricoler car elle était vendue avec une fiche type télé, qui n'existe pas sur mes R, donc j'ai dénudé les fils, mais les brins sont si peu nombreux que c'est pénible à enrouler...
a suivre...
Cordialement
Luxmaniaque léger
VENANCE
Re: Luxman T-110
La manip que tu as faite sur l'antenne T est une piste à creuser. C'est pas terrible.
Essaie avec un simple fil électrique (1 brin) de 2M pour voir.
Tu devrais ouvrir un poste dans "la boite à question" pour parler de ça. Sinon on va "polluer" le beau sujet
du Luxman T-110 ;supersmil:
VENANCE
