Thorens TD318
dylanjumpman
Re: Thorens TD318
Message par dylanjumpman »
:yes!:
Comment c'est loin...
Re: Thorens TD318
Message par damien »
hoplat a écrit :Voui, pour info ce bras est archi connu, pas trop cher et a une distance de montage de 222mm :D
Salut Jean-Luc!
Un rega?
Re: Thorens TD318
C'est pas un quizz :stop:
Re: Thorens TD318
Salut Jean-Luc!
Un rega?
Tu as eu le nez creux Damien, c'est bien un Réga qui donne la Touch of class sur le noir de la platine.
Et ici avec le lève bras de la Thorens que je compte utiliser, petite modif obligatoire pour l'adapter mais ça marche :yes!: en manuel.
Bon j'y retourne pour les branchements, y a du taf.
Modifié en dernier par hoplat le sam. 21 mars 2015 19:03, modifié 1 fois.
EMT938
Re: Thorens TD318
Message par EMT938 »
Une belle adaptation avec un bras sérieux et beau en plus. :yes!:
dd83
Re: Thorens TD318
Message par dd83 »
:hello: JL,Joli ton bras Réga, RB 200,I présume.....? :yes!:
Penses tu réutiliser l'arrêt auto avec le lêve bras Thorens ?
Ca peut-être très intéressant.
Re: Thorens TD318
Intéressant mais impossible car très spécifique au bras Thorens et non reproductible sur n'importe quel bras.
pa@pa74
Re: Thorens TD318
Message par pa@pa74 »
:hello: JL,
Belle adaptation pour ce joli bras, je suis curieux de voir la rénovation du cablage interne. :yes!:
Claude
Re: Thorens TD318
Des tofs tout à l'heure.
Re: Thorens TD318
Bon, ça avance on a crée une petite platine des fiches RCA car il faut pouvoir enlever cette partie solidaire de la plinthe pour désolidariser les deux parties de la platine.
Les RCA ne restent pas solidaire du dessus pas facile à magner avec les suspensions, c'est un truc un peu gênant de cette platine, mais on démonte pas tout les jours non plus.
Le câblage du bras, pas pris des photos du pourquoi comment, désolé pas penser :/
Les continuités sont OK, j'ai tout remonté à "blanc" sur les pieds Audiotechnica et un doute c'est levé.
J'ai craint que l'électro-aimant du lève bras ne fonctionne plus sans la cellule opto-électro comme sur le bras d'origine.
MAIS SI :genial: , donc plus d'arrêt auto mais l'électro-aimant fonctionne avec la mise sous tension du moteur et s'arrête quand on coupe le jus sur le moteur.
C'est du semi-demi-auto, pas mal quand même ;)
Bon maintenant, toujours à blanc, on fait un essai avec un disque et branché sur l'ampli.
A plus pour des nouvelles.
