Esart S25C
Bertrand
Re: Esart S25C
Message par Bertrand »
le même (modèle) est arrivé chez moi en fin de semaine dernière:
Son précédent propriétaire l'avait nettoyé, mais pour le reste, il est dans son état d'origine. Un peu différent de l'exemplaire présenté par oldmarantz. La tête HF est une gorler 312-2433 à 4 cages. Certains condensateurs apparaissent visuellement comme un peu fatigués (en particulier sur la carte alim):
A noter, sous la tête HF, un gros condensateur...1000 MFD? cela ferait un farad? Cela me semble énorme... :/
OLDMARANTZ
Re: Esart S25C
Message par OLDMARANTZ »
c'est un simple 1000 µf un conseil vires immédiatement les chimiques ils sont forcément out...
Modifié en dernier par OLDMARANTZ le lun. 3 juin 2013 16:21, modifié 1 fois.
Bertrand
Re: Esart S25C
C'est ce qui est prévu, il doit y avoir 13 ou 14 4,7uf, un 16uF, le 1000 uF et ceux de la carte d'alim (2x100uf et les trois en enveloppe d'aluminium).
Charly
Re: Esart S25C
Message par Charly »
J'ai récupéré la semaine derniere à Clamart un ESART S25. Seule différence cosmétique externe (je ne l'ai pas encore ouvert) sont les boutons sous le bandeau des fréquences : sur vos photos se sont des inters à bascule, les miens sont des "poussoirs", mais on retrouve les memes choses.
Le mien s'allume mais sa ficelle est out. Pas encore testé davantage,je cherche comme l'ouvrir :gne:
Quand ce sera fait j'irai vérifier si j'ai les memes capas à changer. Normalement oui. Donc j'ai la liste toute prete des composants. Enfin presque tous : si vous avez la valeurs des 3 en alu je suis preneur svp.
Il y 4 sorties à l'arriere de cet appareil : 2 sont marquées 1V, les 2 autres sont marquées 0.1V. J'imagine que ce sont ces dernières qu'il faut utiliser sur un ampli "moderne" (1980/1990) ?
Merci pour vos réponses et conseils.
A suivre, je vous tiendrais au courant de sa remise en route.
Bon dimanche,
Charly
el blue
Re: Esart S25C
Message par el blue »
J'en ai aussi un avec les boutons poussoir. De mémoire (car je ne l'ai pas sous les yeux) en retirant les pieds, le coffre bois doit sortir vers l'arrière...
LB.
Charly
Re: Esart S25C
el blue a écrit :J'en ai aussi un avec les boutons poussoir. De mémoire (car je ne l'ai pas sous les yeux) en retirant les pieds, le coffre bois doit sortir vers l'arrière...
Merci, effectivement c'est comme cela que cela fonctionne merci !
Bon, j'ai du ménage à faire :mossieurpropre: , des condos à changer... certains sont cablés à l'ancienne, "en l'air", j'ai encore jamais fait.
Je dois aussi chercher une aiguille correcte : celle de mon exemplaire a déjà eu une tentative de réparation et ... bof (photos à suivre).
Question concernant le forum : dois je poster mes photos et autres dans cette discussion ou préférez vous que j'en fasse une nouvelle ? J'ai toujours peur de "squatter".
Charly
Charly
Re: Esart S25C
Voici donc quelques photos de mon exemplaire :
Il n'est pas si sale que cela à l'intérieur, surement que le wood complètement fermé évite les infiltration de poussière.
Vous pouvez voir que la ficelle est complètement démontée, et je ne sais pas dans quel sens la remettre ! Si quelqu'un a un plan ou une photo du sien pour que je m'en inspire SVP, cela serait sympa de la mettre en ligne !
Enfin, l'aiguille est ... abimée :
Quelqu'un aurait-il cela en "spare" SVP ou m'indiquer un bricolage qui tienne la route ?
Merci !
Charly
Re: Esart S25C
Enfin, j'ai deux questions sur les connexions arrières SVP :
1/ Il y a deux jeux de connexions RCA à l'arrière. Sur le panneau il est marqué : 1V 0.1 V. J'en ai déduit qu'il y avait une sortie avec un niveau plus haut que l'autre. Or, dans la caisse c'est câblé comme ceci :
On voit très bien que les connecteurs sont câblés en parallèle deux par deux.
Quelqu'un peut-il m'expliquer ?
2/ Presque idem pour les connexions d'antenne :
En bas l'entrée 300 ohms, en haut l'entrée coaxiale 75 ohms. les "+" sont reliés directement, il y a juste cette spire entre les "-". Cette spire suffit à faire l'adaptation d'impédance ?
Merci aux gourous pour leurs réponses !
Charly, curieux...
Re: Esart S25C
Message par damien »
Je ne peux pas t'aider outre mesure, mais je voulais juste dire que j'aime beaucoup cette version avec bouton-poussoir :yes!:
Junameshe
Re: Esart S25C
Message par Junameshe »
Oui, beau tuner. Sobre.
Qu'en est-il de la réception?
