Technics SP 25 + SME 3009
maxrocha
Re: Technics SP 25 + SME 3009
Message par maxrocha »
Merci pour ces conseils. Il faut que je regarde dans mon fourbi, je crois qu'il me reste un sac de silice, ça pourrait être bien non ?
Oui de la silice bien sèche c'est aussi bien que du sable.
maxrocha
:autralia: Comme le temps passe... Et ma platine DIY qui n'a pas avancé.
Alors il fallait choisir ou je vends la platine et le bras ou je m'y mets. :yes!:
:genial: J'espère pouvoir raconter la suite avant 2015 !
A bientôt.
AJMARS
Message par AJMARS »
Très sympa ta platine... j'adore les grosses DD.... Technics, Kenwood, Sony, JVC et bien sûr Denon...
Une petite vue de la mienne...
Tu devrais te motiver pour la terminer, on obtient de très bons résultats avec ces machines.
Bon courage pour tes montages...
André
maxrocha
:salut: Grâce aux encouragements de Ajmars j'ai poursuivi la construction de mon projet :
J'ai terminé la plinthe, enfin en partie car j'ai toute la partie inférieur du sandwich que je souhaite réaliser à terminer. Mais ce sera pour plus tard avant d'aller plus loin je voulais avoir une idée de comment ça allait sonner.
J'ai donc poncé la plinthe, je l'ai également huilée. J'ai inséré et vissé la platine, puis j'ai monté le bras.
J'ai passé environ deux heures pour le montage d'une cellule et les réglages.
Maintenant je sais à peu près régler un bras SME 3009.
Et là P.t..n ! C'est largement au dessus de mes attentes, la musique est là palpable, les musiciens sont dans mon salon. J'attends avec impatience la cellule Ortofon pour continuer de redécouvrir mes disques.
J'ai monté (en attendant une 2M bronze qui doit arriver lundi) une cellule Rega Bias 2 et j'ai placé une galette en vinyle de 30 cm de diamètre. J'ai posé lentement la pointe sur le bord de la galette (j'ai encore des petits réglage de lève bras à effectuer, en fait faut que je trouve de la graisse silicone 1000000c/s).
Je suis donc devenu en quelques heures accro au bras SME (même si je démarre avec un modèle plutôt moyen).
J'attends avec impatience la cellule Ortofon pour continuer de redécouvrir mes disques...
BREF, JE SUIS CONTENT :genial:
EMT938
Message par EMT938 »
Propre! :yes!:
dylanjumpman
Message par dylanjumpman »
Nickel :genial:
Comment c'est loin...
megaoctet
Message par megaoctet »
Miam miam!!! Ça m'a l'air une très bonne réalisation :miam:
maxrocha
L'avantage avec le DIY est que ce n'est jamais fini.
Petit bilan :
La platine tourne super bien, j'ai redécouvert mes vinyles et j'en achète aussi...
J'ai monté une cellule Ortofon Bronze et c'est le pied.
Il reste à faire :
Un socle lourd et des pieds.
Un capot car la poussière ça m'énerve.
Alors aujourd'hui, j'ai décidé de commencer par le haut ; le capot.
Comme un capot sur mesure ça coûte un œil, et que ma machine est trop grosse pour trouver une adaptation, j'ai décider d'investir une trentaine d'€ pour en bricoler un. J'ai donc acheté du plexiglas, de la cornière alu 15X15 et de la colle époxy incolore.
Voilà le truc en images :
Maintenant ça sèche, il restera les charnières à trouver...
Demain je mets les photos du premier essayage sur la belle !
A bientôt.
jbd0079
Message par jbd0079 »
:yes!: :cool:
Sympa de voir du diy avancer.
Je pense que ce sera mon prochain projet, peut être une base Dual ou autre, plus bras pas trop cher...
Bref, bon courage pour le reste du boulot ;supersmil:
Jean-Baptiste
