Remplacement des courroies de mon TEAC V970X
michel63
Travaux pratique de cet après-midi pluvieux sur Toulouse, le remplacement des 2 courroies de mon TEAC.
Après la dépose du capot et du plastron de face avant, il est assez facile de remplacer la courroie du moteur de came (celui de droite) que l’on voit au dessus.
Par contre la courroie des cabestans (la plus grosse des 2 courroies) est vraiment inaccessible.
En effet suivant le service manuel il y a une vis dessous et 2 sur le coté dont une en bas à ras du circuit imprimé.
J’hésite à sortir le bloc mécanique, alors je le fais à moitié. Je vais le dévisser sans le sortir totalement et le mettre en travers pour accéder aux vis.
- Je dépose le fond de l’appareil pour accéder à la vis de dessous
- Par l’intérieur le long du transfo d’alim avec le tournevis qui va bien j’enlève les 2 vis
- Ensuite je le mets en travers et légèrement surélever pour accéder aux 2 vis du coté
- Alors la je recule la plaque qui supporte le moteur des cabestans, et je peux écarter un peu ceux-ci pour sortir la vieille courroie et mettre la neuve. J’en profite pur déposer une tête d’épingle de graisse lithium qui va bien sur l’axe des cabestans.
- Et je remonte le tout
- Ensuite la toilette qui s’impose malgré le bon état de l’appareil, bombe d’air, lingette sur le plastron et les capots, et pour finir coton tige+alcool à 90 sur les têtes et cabestans puis cassette démagnétisante TDK.
Remontage final et essai, c’est gagné ça marche nickel.
Alors en avant la musique pour quelques écoutes.
- démontage.JPG (57.16 Kio) Vu 12770 fois
- l'intérieur.JPG (101.66 Kio) Vu 12770 fois
- dépose de la vis du dessous.JPG (90.82 Kio) Vu 12770 fois
- les switchs du selecteur de type de bande.JPG (60.97 Kio) Vu 12770 fois
- courroie de la came et les 3 moteurs.JPG (92.67 Kio) Vu 12770 fois
- les cabestans.JPG (61.74 Kio) Vu 12770 fois
- essai final.JPG (57.3 Kio) Vu 12770 fois
- fini.JPG (54.25 Kio) Vu 12770 fois
Tuner: TEAC T-R450
Magnétos: TEAC V-7000, TEAC V-6030S, 2x TEAC V970X, Technics RSM275X
- chris
Re: Remplacement des courroies de mon TEAC V970X
salut michel
bravo , pour t'a pertinence
de plus , présente bien cet platine TEAC
Bien joué!!je l'ai fait une fois sur une Akai!!même cirque, j'ai tout démonté pour passer la courroie,en provenance d'une Continentai Edison,même mécanique!!mais ,dieu ,merci ,à la fin ,tout fonctionnait!
il fallait le faire dans la foulée,le lendemain ,n'ayant rien noté,je crois que j'aurais été incapable de me souvenir du remontage!!
michel63
Merci Chris,
C’est vrai quelle présente bien, et elle fonctionne super bien.
Je l’ai acheté d’occase il y a 2 ans, elle est quasi neuve, alors je luis devait bien 2 courroies neuves.
Pour ceux qui ne connaisse pas : 3 têtes, 2 cabestans, télécommande IR, Dolby B/C/HX et surtout le DBX.
En plus, j’en possède 2 exemplaires dans cet état.
A+
A+
Tuner: TEAC T-R450
- Kikook
Très belle bécane, et du bon boulot !
michel63
et merci de vos encouragements.
Tuner: TEAC T-R450
hdrobien
Bonjour. Je possède une V970X (malheureusement sans sa télécommande) et j'envisage de remplacer les courroies.
Où avez vous trouvé les vôtres ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Et des DAT
Et des DAT
- Sounion
Super boulot - plein d'ingéniosité!
Coup de coeur du moment : SANSUI 990 + CABASSE GALION II
"I read Playboy magazine for the same reasons I read National Geographic magazine.
I like to see pictures of places I know I´ll never visit."
michel63
Bonjour hdrobien
Les courroies je les ai commandé ici:
http://www.turntableneedles.com/8-TRACK ... _1771.html"
Il faut compter une dizaine de jours en principe par la poste, maintenant avec les vacances cela sera peut-être un peu plus long.
Un conseil si je peux me permettre, quitte à le démonter change les 2 courroies.
Cdt.
Cdt.
Tuner: TEAC T-R450
hdrobien
Ca y est j'ai réalisé l'opération ma 970x grâce à tes conseils. Courroies reçues en 6 jours.
Rien de très compliqué si ce n'est que j'ai complétement sorti la mécanique en enlevant tous les connecteurs.
Et des DAT
Et des DAT
- 9 Réponses
- 20473 Vues
Dernier message par lokikool
