Ranimer les vielles radios
Les radios anciennes.
Jlnbrhn
Re: Ranimer les vielles radios
Message par Jlnbrhn »
Pas de soucis, je n'en aurais pas eu l'utilité et de plus je n'ai pas le materiel nécessaires pour les tester. Tu en feras un bien meilleur usage que moi.
Une connaissance a pris un carton similaire au tien (en taille) rempli de resistance neuve et de quelques condensateurs.
Pas grand chose, à mon sens, dans les autres cartons. Quelques radiateurs, un transformateur 220/115/24/12 et quelques gros condensateurs type cannette dont j'ai oublié la marque.
Bon tri ;)
Julien
Zbeum
Message par Zbeum »
gerard@33 a écrit : Ce n'est pas pour demain, la radio 100% numérique nécessite une connexion internet à haut débit
Pas si haut débit que ça.
les voitures et radios portatives poseraient un problème quasiment insurmontable...
Pas plus qu'aujourd'hui quand on tombe sur une zone avec une réception difficile.
Achetez mieux, achetez vieux…
Technics SU-VZ320 > KEF Cresta 2
Technics SL-1200MK2 | Kenwood KT-990SDL | Kenwood KX-880D | Pioneer MJ-D707 | Philips CD834 | Mac Mini + Musical Fidelity V-DAC
domi64
Message par domi64 »
Bsoir,
Pour redonner de la voix aux radios anciennes j'ai testé avec succes un petit module chinois que je trouve assez génial!
Son prix tout d'abord : environ 6€ :yes!:
Il permet d'avoir la radio FM, lit les clefs USB, les cartes SD, se connecte en bluetooth sur un smartphone, il y a une entree auxilliaire pour un lecteur CD... :nicolas:
Le montage et le banc d'essais ici:
http://radioman64.e-monsite.com/pages/m ... e-p-u.html
J'ai fait aussi un cordon spécifique pour la prise PU des radios! :autralia:
Ah ...j'oubliais il y a aussi la telecommande!
=> Il est possible d'en encastrer un dans le carton arrière d'un poste :gne:
cdlt
Domi64
Toutes mes restaurations et réalisations diverses sur les sites: http://radioman64.e-monsite.com/ et http://hifiman64.e-monsite.com/
pvphil
Message par pvphil »
:hello: Bonjour dominique,
Très bonne idée aussi et super dossier documenté et didactique sur ton site, comme d'habitude :yes!:
christophe d
Message par christophe d »
très intéressant, mais dommage qu'il soit mono...
De part sa taille, on pourrait aussi l’intégrer dans ou à coté d'un autoradio vintage à lampe?
Mais je ne pense pas qu'il ait sur ces postes de prise PU( pick up pour la platine disque, c'est bien ça?).
Dans ce cas là, ou aller chercher directement une connexion dans le poste? Ça doit bien être possible?
domi64
bsoir,
oui, bien sur...dans ce cas là il suffit de faire une prise avec un cordon qui sera branchée entre le curseur du potentiomètre de volume et la masse. :casque:
cdlt
domi64
christophe d
merci bien, je garde ça en mémoire pour la restauration de mon poste sur ma 403, quand je trouverais le temps de m'y mettre...
Domibigsound
Message par Domibigsound »
Pas de problème, on a juste besoin de la partie ampli et de bricoler une alim ou des piles.
Là où je vois mes mains se crisper, c'est pour la liaison mécanique avec le potard de syntonie.
Il faudra mettre une courroie ou pire, des engrenages!
Et il faut qu'une révolution complète du C.V du récepteur ancien fasse faire la même chose au fameux potentiomètre !
Comme de toutes façons, la commutation FM-AM-SW ne peut être gérée par le rotacteur d'origine qui n'a pas la
position FM, il faudra mettre la résistance de précision près du Circuit intégré.
Au vu de tout ça : option 1, on fait un petit circuit planqué derrière avec son potard de syntonie (et de quoi l'alimenter) ce qui ne défigurera pas l'ébénisterie vintage,
soit option 2, on rajoute aussi un potard Graves et un Aigues (puisque le Circuit intégré le permet) et alors c'est un peu plus gros (question de place)
Au passage, son niveau de sortie sera probablement trop faible (80mV maxi) Il faut rajouter un étage préampli car le premier tube BF risque de manquer de niveau en entrée.
Vu la tension d'alim assez basse (5V maxi) l'opération peut être un peu critique (transistor Silicium à grand gain, ou même germanium, plus à l'aise en basse tension, ou circuit intégré genre Walkman qui marche avec très peu de tension). Tout dépend du niveau suffisant pour moduler la première lampe BF.
J'écarte l'augmentation de gain de cette lampe en tripotant l'étage (polar et charge de plaque) Ce n'est plus le schéma d'origine !! Le son risque de changer.
Je vois aussi poindre un problème. Le circuit a 16 pattes et un pas de 2.54/2 . Je verrai bien quelqu'un de motivé faire un circuit imprimé ''Araignée'' avec tout soudé dessus ce fameux circuit intégré et des pattes se sortie bien espacées pour mettre sur un Veroboard ordinaire. Pour ma part je suis prêt à le payer en transistors Germanium neufs de mes tiroirs!! Les CMS me font un peu peur car je n'ai pas du tout l'équipement nécessaire (à part le cure-dent LOL).
En fait, je pense que ça me permettrait aussi de recycler des boitiers de récepteurs à transistors dont les circuits ont coulé ou rouillé et que je garde par habitude, en petites radios solaires bien correctes ou à piles. Les performances de ce circuit sont impressionnantes et promettent des jolis petits appareils sans forcer.
La restauration c'est bien mais la création c'est presque mieux!!
J'attends vos avis éclairés
clofer
Message par clofer »
Un peu hors sujet, pour des tubes neufs, j'allais chez Kontex Gmbh à Wuppertal. Ils ont plein de choses et expédient en France.
zizouilles
Message par zizouilles »
bonjour,
j'ai déjà évoqué l'utilisation d'un petit circuit pour installer a FM dans les vieux postes dans la discussion "faire parler nos ancêtres" un peu plus bas.
Il y a une bonne heure de travail. Cela consiste à utiliser la connexion PU (sinon sacrifier une OC ou bE ou autre).
Après soudage de 5 fils et aménagement de la connexion au CV d'origine,une programmation ultra simple permet de calibrer le module au débattement du CV.
On capte toute la bande FM (en mono évidemment) parfaitement.
pas de mécanique ni de couplage, un double face pour fixer le module et hop..
Un module plus étudié que celui ci dessous (adjonction alim stabilisée à partir du 6,3V, relai pour coupler le module à l'ampli du poste) sera mis en vente par l'asso "radiofil".
je joint la photo d'un des premiers module que j'ai acheté directement au vendeur. Il est monté sur un poste Clarville Mélody et donne entière satisfaction.
