ERA 444
Jo775
Re: ERA 444
Message par Jo775 »
Et quel forum! Sans lui, je n'aurais pas appris ni expérimenté, ni conseillé autant !
Si mon ami prend le temps de le faire (en tout cas, je lui suggèrerai) peut-être qu'il présentera sa platine ERA pour vous! :)
Jonathan
risec
Re: ERA 444
Message par risec »
Jo, il y a ici une photo de la plaquette de connexion où on aperçoit le fil bleu, dans un petit coin.(page 17). La 444 avait bénéficié d'un très long sujet à épisodes, commencé en 2010!
viewtopic.php?f=22&t=2720&start=160
Nak BX300, BX150, Denon DRM800, NEC K535E, Sony TCK75, TCK561S, Kenwood KX4520. Era 444, 666.
Jo775
Re: ERA 444
Message par Jo775 »
Merci encore une fois. J'ai transmis ces aides à mon ami qui vient de m'envoyer une vidéo. Ca tourne... Le démarrage est lent selon lui, mais c'est en bonne voie! :)
Jonathan
risec
Re: ERA 444
Message par risec »
Démarrage lent.......déjà constaté dans le banc d'essai d'époque, normal vu le système et la dimension du moteur. Mais lent......jusqu'à quel point ?
Jo775
Re: ERA 444
Message par Jo775 »
Lent au point de s'arrêter parfois en position 45 tours. Je pense que le sélecteur en a un coup dans le nez, ou bien les deux condos auraient séché (?)
Jonathan
risec
Re: ERA 444
Message par risec »
Sans courroie, si on lance le plateau à la main à une vitesse proche de 45 tours, il s'arrête après combien de temps ? S'il s'arrête assez rapidement, l'axe pourrait avoir besoin d'un bon nettoyage / lubrification. Sinon le moteur pourrait être en cause.
Jo775
Re: ERA 444
Message par Jo775 »
Je lui poserai la question, mais effectivement, je lui ai conseillé de tout nettoyer et lubrifier ensuite. De plus la platine n'ayant pas tourné depuis longtemps, bien qu'il n'y ait que peu d'éléments (moteur-2 condos- mécanique "simple") faut peut-être que ce tout se remette doucement en piste...
Jonathan
innar59
Re: ERA masse étalon
Message par innar59 »
bonsoir à tous , je vais m’atteler à la réfection de ma platine Era , je voudrais reproduire la petite masse étalon que je n'ai plus sur le bras , auriez vous ses côtes ? je ne connais pas exactement le modèle de ma platine pourriez vous me le donner ? :gne:
Era .jpg (260.77 Kio) Vu 12752 fois
Freddy73
Message par Freddy73 »
innar59 a écrit :bonsoir à tous , je vais m’atteler à la réfection de ma platine Era , je voudrais reproduire la petite masse étalon que je n'ai plus sur le bras , auriez vous ses côtes ? je ne connais pas exactement le modèle de ma platine pourriez vous me le donner ? :gne:
Ton modèle ne ressemble pas à une 444 :non!:
Je pense que c'est une MK3 dont on a parlé récemment ici -> viewtopic.php?f=22&t=20362&start=20#p596684
Par contre, il y a des chances que cette masse étalon soit la même que sur la 444. Si c'est bien le cas, tu trouveras les cotes ici -> viewtopic.php?f=11&t=55854&start=10#p589386
Et si tant que tu y es, tu veux en faire 2, je te donnerai mon adresse en MP :dingue:
Fred
VictorH
Re: ERA 444
Message par VictorH »
j'ai la possibilité d'acheter une 444, ce qui me plairait bien. J'aime le design et le fait que ce soit une production française. Est-ce que vous avez des conseils sur les points à vérifier spécifiquement? J'imagine qu'au vu de la conception du bras, notamment, il doit y avoir des "trucs" à regarder en plus par rapport à d'autres marques...
