Naim Audio NAC & NAP
A ne pas négliger
Berurier
Re: NAIM AUDIO NAC & NAP
Message par Berurier »
Pour avoir eu en main quelques mois un NAC 62 / NAP 90, je confirme que les appareils de la marque sont de qualité !
Ce format boite à chaussure sur les vieux modèles a pas mal de charme.
Reste la connectique particulière de la marque (je ne sais pas si c'est toujours le cas) qui limite le choix (et donc le augmente le prix) lors d'un éventuel changement
Pour le reste ... :pt1cable:
Marque réputés et pas galvaudée la réputation, la platine est aussi le rêve de pas mal de gens à l'époque.
Tu devrais la présenter la dans rubrique idoine.
C'est un souhait, pas un ordre :?
higgins
Message par higgins »
salut
je viens de récupérer un ensemble Naim préampli nac 42 et ampli nap 160... :miam:
manque le câble d'alimentation avant de tester... :pleure2:
il date d'une quinzaine d'années, dois-je suivre des étapes en particulier avant de le mettre en marche ? ;supersmil:
utiliser les enceintes qui allaient avec d'entrée de jeu est-il un souci ? (des wharfedale diamond 8.1)
merci à vous pour vos éventuelles remarques :jap:
S1 Naim Nac 42 Nap 160 Marantz CD 63SE Royd Audio Conyston
S2 HK3700 QNap TS251 JMR Micromegas
dominic
Message par dominic »
Procedure habituelle : tu ouvres les appareils , tu nettoie un peu , pinceau, aspirateur , souflette etc , tu vires les araignées et verifie s'il n'y a rien de suspect , genre composant brulé , explosé , manifestement absent ,et l'etat des fusibles .
Tu mets sous tension , l'inter à portée de main . Si rien ne fume , ne rougit ,ne fait sauter le secteur , tu mesures la tension sur les sorties HP . Si voisin de 0 volts , tu peux y connecter des hp suicides , sans valeur .
Tu laisses tourner un peu comme ça en observant ce qui se passe .
Et si tout est OK ,en avant la musique !
higgins
ok je te remercie pour les infos,
j'ai viré la poussière, de visu RAS, je n'ai pas de multimètre sous la main, j'ai branché avec 1 seule enceinte suicide, le câble de la seconde était derrière un meuble trop lourd à déplacer :oops:
le nap 160 s'allume et chauffe un peu, par contre pas de son, un léger souffle...le nac42 ne semble pas alimenté en courant, la led rouge s'est allumé un demi-seconde...je n'ai qu'un tuner A&R comme source et je ne suis pas certain qu'il marche correctement en fait...la seule platine disque que je possède n'a pas d'entrée din pour ampli Naim :roll: du coup je suis un peu coincé...le sifflement signifie-t-il que le nac 42 est bien alimenté et que la led est peut-être morte ? :/
Berurier
Re: Naim Audio NAC & NAP
Il faut faire une photo de l’intérieur et la publier dans la rubrique en panne.
Tu fais des photos avec une bonne luminosité et tu vas voir que les gens vont prendre le temps de t'aider :)
higgins
oui, c'est que je vais faire je n'ai pas eu le temps de chercher comment le démonter (clés allen UK paraît-il) le revendeur va me faire un petit diagnostic cette semaine. Je ferai des phtos ce WE...;-)
higgins
préampli réparé ! le régulateur HS et 4 condos tantale changés , un pur son assez impressionnant de détails et de musicalité... :-)
higgins
clair que ça fait un peu secte adorateur naimophile mais ambiance sympa et très altruiste il me semble...une marque et un matériel qui mérite ses lauriers en tous cas.
