General Electric VRII
vendin
Re: General Electric VRII
Message par vendin »
On a e tort de ne pas l'essayer sur le Sentec, en cas de bon fonctionnement cela aurait été un jeu d'enfant pour ton ami Patrick d'en faire un.
Modifié en dernier par vendin le jeu. 30 juil. 2015 11:08, modifié 1 fois.
Pascal.
vendin
Éventuellement tu pourras me l'envoyer, je pourrai faire des essais et te dire ce que j'en pense.
Pascal.
trodesson
Message par trodesson »
Bcp de bruit de surface ce n'est pas normal : l'avantage de la lecture mono c'est justement le silence ! Ton stylet est bien monté sur la cellule ? il faut bien le centrer entre les 2 pièces métallique et qu'il n'en touche aucune c'est TRES IMPORTANT Apres il faut regler la pression de lecture a 4 gr et bien sur lire des disques MONO . C'est quoi la platine et le bras ?
Modifié en dernier par trodesson le jeu. 30 juil. 2015 11:20, modifié 1 fois.
Message par damien »
Salut!
Merci à tous pour votre aide.
Oui Pascal, ça a été bête de ne pas essayer... Je vais peaufiner mes essais. Et sinon je te l'enverrai avec plaisir. :yes!:
Le stylet est enfiché au taquet. Je vérifierai s'il est bien centré. J'étais à 4-5g sur des disques mono 25cm exemple en photo.
Et ben ça marchait mieux avec une Ortofon SL20 en stéréo... :spamafote:
Je suis sur la Garrard 401 et le SME3009. Pas assez lourd? Je n'ai pas encore démonté le bras de la Lenco F50 pour en faire un bras de lecture mono et 78t
el blue
Message par el blue »
:yes!: pour le boitier : super propre
LB.
Je suis également surpris que tu aies des bruits de surface
Oui..
Le tweeter ne sort qu'un crachouillis immonde, comme si le préampli suramplifiait les aigus. y'a un truc à régler quelquepart... :gne:
Il y a bien la résistance de 6200 ohms pour atténuer l'aigu suivant la courbe riaa ?
Je pense oui. il a suivi le schéma visible dans la doc. Je lui demanderai confirmation.
trodesson
C'est sur qu'un bras leger sur couteaux comme le 3009 c'est exactement l'inverse de ce qu'il doit falloir ...mais ça devrait sonner quand meme : je penche pour le stylet mal centré . La cellule est monté comment sur le PC ? il faut utiliser des entretoises : la référence de fixation n'est pas la "semelle" de la cellule mais les deux petites "oreilles" . Sinon tu peux essayer aussi d'alourdir le PC avec une petite pièce de monnaie (en rattrapant après la pression de lecture bien sur)
