Bang & Olufsen Beolab 5000
dd83
Re: Bang & Olufsen Beolab 5000
Message par dd83 »
Bonsoir Jacques,je sais que tu maitrise parfaitement l'anglais, le mien date un peu,beaucoup même.....
Je voudrais connaitre les valeurs de biais et les potar de réglage,idem pour la tension au point milieu (offset).
:merci:
Dédé.
chartz
Message par chartz »
C'est ça que tu veux que je traduise ?
Beolab 5000 réglages.jpg (108.8 Kio) Vu 7627 fois
Je précise que 1000 kc/s est une erreur...
Modifié en dernier par chartz le jeu. 10 sept. 2015 22:14, modifié 1 fois.
Jacques
chartz
Jacques
dd83
Message par dd83 »
Parfait,c'est exactement ça :merci: .
Bonne fin de soirée à toi.
Dédé.
hencot
Message par hencot »
Beolab 5000_67 [1200_1600 vertical].jpg (390.94 Kio) Vu 7529 fois
Alain..
arcade
Message par arcade »
Toute mes félicitations pour cette restauration
Ce qui resté appréciable sur les anciens systèmes B&O en dehors de certaines difficultés aux démontages est le Petit schéma fourni dans l'appareil avec les points de mesures !
Astuce comme produit de nettoyage j'utilise du nettoyant freins
KOUD_VAG
Message par KOUD_VAG »
Une petite question aux utilisateurs de ce bel ampli:
les branchements en entrée sous l'appareil, faut-il des fiches spéciales, vu le faible espace entre les rca d'entrée et l'étagère, de même pour les sorties enceintes en prise DIN?
Impossible l'usage des câbles de grosse section, et ça ne semble pas des plus ergonomiques pour les manip
Comment vous en sortez-vous svp?
chartz
Inutile de mettre des câbles à grosse section.
Personnellement j’utilise des DIN de bonne facture.
Jacques
KOUD_VAG
Merci Jacques.
Pour les câbles d'enceintes, j'ai trouvé des adaptateurs DIN-fiches bananes dorées.
Pour les entrées, j'utiliserai des câbles RCA petites sections ou des Din le jour où je trouverai un Beomaster 5000 (je ne doute de rien).
Guy
chartz
Le tuner est très bon aussi.
Donne des nouvelles !
Jacques
