Sphinx Project Ten
Re: Sphinx Project Ten
:jap: Très intéressant, merci.
D’après ce que j’ai compris, les étages de puissance sont configurés en double push pull par canal
Oui, la paire complémentaire japonaise 150W en TO247 2SC3281/2SA1302 qui est réputée en audio.
Quoique l'esthétique n'est pas de mon goût, j'adore l'agencement interne conçue pour une éventuelle intervention et aussi pour une grande fiabilité.
Neufs ou pas, les appareils répondant à ces critères sont les bienvenus ici :yes!:
Garde ça simple, imbécile !
penfall
Message par penfall »
6336A a écrit ::jap: Très intéressant, merci.
Bonjour Jean-François
As-tu lu les schémas du manuel de service ?
Qu'en penses-tu ?
SidSmith a écrit :Quoique l'esthétique n'est pas de mon goût, j'adore l'agencement interne conçue pour une éventuelle intervention et aussi pour une grande fiabilité.
Seul l'accès aux transistors des étages de puissance n'est pas aisé pour remplacement si besoin..
Bonjour François
Oui, j'ai vu les schémas et l'implantation, le restant comme le coffret ou l'esthétique étant pour moi anecdotique.
Il est toujours très intéressant de regarder un schéma, ne serait ce que pour voir ce que son concepteur a dans les tripes, et la manière dont il s'est débrouillé en fonction du prix de l'appareil.
Déjà au vu des photos, je ne pense pas que le transfo atteigne les 600VA. Mais bon, ce n'est pas bien grave, 400VA est déjà bien dimensionné.
Le schéma est assez complexe, bien que sa structure globale soit relativement classique. Ce type d'étage d'entrée (cascode différentiel) est souvent utilisé dans beaucoup d'amplis réputés pour leur musicalité. L'alim est solide, tout est bien pensé, jusqu'au panaché des transistors utilisés, européens comme les BC... ou BD... et japonais pour les autres, ce qui démontre de la part du concepteur une philosophie de recherche dans le but de rendre l'appareil le plus musical possible.
On peut remarquer aussi le double réseau de contre réaction, au lieu de la simple boucle depuis la sortie vers l'entrée.
Bref, 2950 roros n'est pas donné, mais ce coup ci, je me garderai bien de dire comme pour une certaine paire d'enceintes, :roll: que c'est du vol. Car là, il y a du boulot, tant au niveau du schéma de conception, que de l'implantation et de la mise en boite.
Je n'ai écouté cette électronique qu'une seule fois, peu de temps, et sur des enceintes que je n'apprécie guère, donc je n'ai pas pu me faire une idée réelle... mais au moins grâce aux photos et surtout au schéma, je peux vous dire que le concepteur était tout sauf un guignol, la chose est certaine.
penfall
Bonsoir
Merci Jean-François pour ton retour et ton analyse du schéma, cela confirme ce que je pensais sur le sérieux du concepteur, dommage que Sphinx ait disparu.
Je pense que je vais le garder un bon moment cet intégré.
Le transfo, voici ce que j‘ai pu relever sur l’étiquette :
LÜBCKE RTD350-28466
PRI : 2 x 0-100-115v
SEC: 0-32v 5.25A YE-RD SEC: 0-32v 5.25A GY-BU
SEC: 0-14V 1A VT-GN
Dim: Øint. 41 x Øext. 107 x h. 74mm
Quelques images sous les PCB
P1040135 - Copie.JPG (296.8 Kio) Vu 3977 fois
P1040118 - Copie.JPG (414.76 Kio) Vu 3978 fois
P1040128 - Copie.JPG (180.82 Kio) Vu 3978 fois
P1040120 - Copie.JPG (329.99 Kio) Vu 3978 fois
phil
Message par phil »
très belle présentation. un bien bel ampli comme je les aime. :yes!:
Phil.
LÜBCKE RTD350-28466
SEC: 0-14V 1A VT-GN
Ce qui nous fait 350VA tout rond.
penfall
LÜBCKE RTD350-28466
SEC: 0-14V 1A VT-GN
Oui, j'sais pas où les gars de la revue sont allés pêcher les 600VA... :baston:
Comme souvent là ou ça n'existe pas. :dingue:
penfall
6336A a écrit : mar. 20 oct. 2015 12:49 Bonjour François
Il y a au moins une erreur, les C218 C219 C418 C419 ne sont pas représentés sur le schéma et sur le listing.
C'est en faisant la liste des électrochimiques qui seront peut-être à changer à terme ou pourquoi pas pour une montée en gamme de ces derniers que j'ai remarqué ces Rubycon YK 470µF 63V entre les +44v -44v et GND....
Un oubli volontaire ou non.......
IMG_20190929_164614 (1).jpg (373.02 Kio) Vu 3059 fois
