Bang & Olufsen 42V
Eric
Re: Bang & Olufsen 42V
Message par Eric »
bonjour Ugo,
il faut que ta platine soit parfaitement de niveau pour les réglages, peut être que c'est déjà le cas mais je préfère le préciser .
Je remarque aussi que sur tes photos, le boomer de ta biblio est carrément à coté du pivot du bras, je ne penses pas que ce soit une très bonne idée, les vibrations influent sans doutes sur le bon fonctionnement .
Ugo
Message par Ugo »
Merci de me le préciser. IL ne faut donc pas que je travaille a côté de mon boomer. JE retiens ca me servivra pour une autre fois. Et merci de me préciser qu'il faut être parfaitement à niveau. Je remarque sur l'ensemble du dispositif du ressors, de la fourche du contrepoids tout cet ensemble avec le cercle qui vient contourer le bras qu'il a plusieurs marques de vissage à différents endroits aussi bien au niveau du contepoids qu'au niveau du placement de la tige qui tiens la fourche. Je pense que ce bras a été bougé plusieurs fois et que je vais galérer à retrouver son parait équilibre . J'y retourne. Je vous tiendrai au couranrt. Meric pour votre aide
Ugo
Message par Ugo »
Je viens d'enlever une des deux attaches du ressors. Dois-je retirer les deux ou bien puis-je laisse celle côté fourche par exemplen enclenché dans son attache ?
chartz
Message par chartz »
On détache d'un seul côté !
Jacques
Ugo
Message par Ugo »
J'ai donc enlevé le ressors d'un seul côté, mis la bague noir à 0 rabattu au ras du pivot. J'ai joué avec le contrepoids le bras semble bien neutre c à d que ni il ne va ni vers le haut ni plonge vers le bas
voici une photo de cette opération est-ce que ça vous semble juste ?
Ugo
Message par Ugo »
en fait mon inquiétude viens de cette endroit. On voit bien que la tige qui supporte la fourche et le levier qui fait descendre le bras sur le vinyle a été manipulé plusieurs fois. Il y a différentes marques de serrage de la vis à différentes hauteurs. et ça j'imagine que ça a une incidence.
Ugo
Message par Ugo »
chartz
Tout bon, et pas d'inquiétude : c'est à régler pour que le diamant se relève de 5 mm environ au-dessus du disque. En position basse le dessous du bras doit être bien dégagé.
Jacques
Ugo
Message par Ugo »
d'accord et est-ce que ca doit être réglé après que j'ai reinstallé le ressors ?
chartz
Oui oui !
Jacques
