:helloman: Christophe,
Intercalaire plastique, je confirme
C'est long ... très très très long ...
Le scotch, pas facile à utiliser. En plus, j'ai peur de laisser des morceaux de colle dans le fond.
Je vais continuer avec le plastique, je vais être patient
ça ramasse les poussières si tu t'y prends bien. L'essentiel est que tu le tourne dans l'entrefer en l'inclinant de manière à ce qu'il ramène vers l'exterieur les limailles et saletés ..
j'ai du mal à expliquer .. si j'ai le temps, je fais une photo
Berurier a écrit ::helloman: Christophe,
Essence "F" si tu as de la colle qui reste en place , même opération avec une chamoisine qui ne peluche pas et enfin pour finir air comprimé.
Thierry j'avais raté ces boiboites magnifiques et un nouveau systéme HR
où en es-tu ? as-tu résolu ton probléme de distortion ? distortion par coloration ou bruit pour orienter la recherche?
La distortion était sur la compression avec la piéce de phase empreintée ? si c'est le cas, fais un essai avec la piéce de phase de ton autre compression (il y avait peut-être un petit quelque chose pas identique, jeu montage...)
Il y a aussi différents moyens de combler ce trou au niveau des fréquences de recouvrement, de quoi chercher le graal
Lo,
Distorsion
J'ai déjà inversé les deux pièces de phases ... mais pas mieux.
Nettoyage en profondeur ... idem
Ne me reste qu'à inverser les membranes dans l'après midi.
Et ensuite ... je mets tout dans un grand carton, et je poste ça à Lourdes (dans la grotte) :cpasmoi!:
Le pb n'est pas résolu ... mais contourné
Test ce jour avec une paire de 806A + pavillon 811 + filtre Altec
Pour la première fois depuis ... depuis toujours, le résultat est enthousiasmant
Pas parfait, j'en suis loin, mais enthousiasmant !
Je sens que cette configuration est à pousser, à affiner !
Et bien voilà, je dois les mettre en vente ...
Alors je remonte le sujet une dernière fois pour que les forumeurs les plus récents puissent profiter du sujet.
