Relookage platine Sony PS-2700
Letp
Re: Relookage platine Sony PS-2700
Message par Letp »
Pour avoir une bonne finition sans utiliser de pistolet à peinture : un (petit) rouleau en mousse. Et plein de couches de peinture, avec ponçage léger entre chaque couche, genre papier grain ... 1200 à 2000 ( Voir en modélisme les Tamiya ). Cela donne des résultats étonnants.
Pour les perfectionnistes. Des feuilles de ce genre :
http://www.polirmalin.com/micro-mesh-fe ... p-180.html
Ou, ça que j'utilise . Avantage : c'est un produit dure très très longtemps :
http://www.polirmalin.com/feuilles-micr ... p-348.html
gek
Message par gek »
Cela me parait compliqué voir laborieux d'obtenir le résultat d'une peinture au pistolet avec un autre moyen :/ . Par exemple au niveau des arêtes d'une plinthe cela tient du défi !!! Sans compter le temps à passer à poncer...... La bombe également n'aura pas le même rendu, moins de brillance, la peinture ne sera pas suffisamment tendue.
Lioga
Message par Lioga »
Salut à tous,
Letp à raison, Il me semble que je vais finir au polish ...
@ gek : Même les meilleures peintures au pistolet sont très souvent finies au polissage.
C'est le seul moyen de supprimer les petites aspérités et autres micro-défauts.
Mais on n'en est pas encore là, ce soir je suis rentré trop tard et donc pas d'avancement.
Par contre j'ai un outil redoutable pour passer la glycéro sur des petites surfaces : le Petit Gris !
A plus
Teleton tfs70 à vendre.
Receiver KENWOOD KA-7400
Letp
Message par Letp »
Hum pas de soucis pour la finition au rouleau mousse, on obtient un excellent résultat surtout si on prend le temps de poncer gentiment entre les couches... y a rien de compliqué , faut pas se presser.
Ensuite évidemment si on dispose d'une cabine de peinture, on peut faire un apprêt + peinture au pistolet pour avoir un résultat de type carroserie.
J'ai mis en photo des boules Elipson et le résultat est top au rouleau. Pour trois francs , six sous... Et on peut faire ça tranquillement chez soi.
Le choix de la peinture est aussi important, je prend des peinture type acrylique/vinylique à l'eau. J'évite les laques et glycéro qui mettent plus longtemps à sécher et du coup cela pose soucis avec les poussières.
Lioga
Message par Lioga »
Salut à tous,
Je ne progresse pas bien vite.
Les couches de glycéro sont longues à durcir entre-elles et à certains endroits la dernière couche est marquée par celle du dessous.
De plus je ne peux faire qu'une face à la fois car pour que la peinture se tende il est impératif de laisser la face à plat !!
Je l'avoue humblement les conseils de Letp seront suivis le prochaine fois !
Ne pas chercher à avoir un rendu laqué directement mais préférer le ponçage et lustrage final.
Bon j'ai acheté une bombe chez Casto ; dernier essai demain et après stop => changement de projet (je vous dirai plus tard ...)
Donc en attendant le durcissement de la peinture, petit polissage du plateau et du palet presseur.
Là encore je ne suis pas très content, la qualité de l'aluminium de fonderie n'est pas top. Ça nécessiterai un lustrage au touret.
A plus
vendin
Message par vendin »
Bonsoir Lionel.
Les meilleurs résultats je les ai eu avec de la pierre d'argent. Es tu sûr que ton plateau soit en Aluminium? Souvent ils sont en Zamac, matériau qui ressemble un peu mais qui est plus lourd tout en étant amagnétique, mais qui est moins facile à lustrer. Bien sûr si tu a accès à une polisseuse à draps industrielle alors la...
Pascal.
Lioga
Message par Lioga »
Bien vu Vendin,
Le plateau est beaucoup trop gris pour de l'aluminium et on voit bien la granularité de la fonderie.
C'est certainement du Zamac. Donc juste un petit lustrage sans beaucoup d'éclat, l'entretien courant en fait.
Lioga
Message par Lioga »
Salut à vous,
Première et deuxième couche de peinture aérosol.
C'est pas mal mais pas très tendu (j'ai encore fait le radin en achetant la moins chère ..)
Sauf que petite surprise au séchage !
Donc demain re-ponçage et je l'espère finition finale !! :autralia:
A plus..
Lioga
Message par Lioga »
Salut à tous les suiveurs de post,
je vous en remercie en même temps que je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Voici donc le relookage terminé.
Je suis content, j'en ai même oublié comment c'était avant.
Un petit aperçu avec les KEFs (oui je sais ça fait tâche dans le forum ...)
Mais par contre le meuble de mon grand-père sur lequel il y avait le poste à lampes TELEFUNKEN de 1952, siouplait !
La preuve qu'il n'y a pas que du blanc chez moi...
:group:
Et j'oubliais : MERCI CHRISTIAN :genial:
Merci et bravo pour ta rénovation . :jap:
