EL34
krell
Re: Bonne EL34 dans la production actuelle
Message par krell »
Bbonjour
Oui revenons au sujet initial
Les 6CA7 eh ont bonne presse
J ai un ami qui les utilisent sur son ampli et il en est tres content
En plus elles ne sont pas chères
Et puis ça evite de faire des modifications sur son ampli
Cordialement
EL34
J' ouvre ce sujet de discussion sur cette penthode EL34 pour que nous puissions déterminer quelles sont les alternatives intéressantes dans les productions actuelles de ce tube.
Il serait intéressant de s' exprimer surtout si vous avez pu effectuer des comparaisons et constater des différences tonales entre les productions actuelles et anciennes.
En préalable, une analyse effectuée dans le magazine Vacuum Tube Valley en 1995
P1000239(1) (Copier).JPG (290.73 Kio) Vu 3244 fois
P1000240(1) (Copier).JPG (270.71 Kio) Vu 3244 fois
P1000241(1) (Copier).JPG (261.51 Kio) Vu 3244 fois
P1000242(1) (Copier).JPG (284.43 Kio) Vu 3244 fois
P1000243(1) (Copier).JPG (313.56 Kio) Vu 3244 fois
P1000244(1) (Copier).JPG (250.2 Kio) Vu 3244 fois
chartz
Re: EL34
Message par chartz »
De mémoire, les RTC, les Siemens et les Telefunken (années 60-70, faudrait que je les photographie) sonnaient pareil.
Les 6CA7 GE m'avaient convaincu par une plus grande neutralité et plus de précision dans le medium-aigu.
Mais, je les utilise depuis 25 ans et ne suis jamais revenu aux EL34.
Polarisation automatique et montage Loyez.
Jacques
dylanjumpman
Re: EL34
Message par dylanjumpman »
J'avais ouvert un sujet similaire y'a quelques temps, peut être pourrait-on fusionner...
viewtopic.php?f=89&t=41558&hilit=production+actuelle
Comment c'est loin...
krell
Re: EL34
Message par krell »
Perso je prefere les 6ca7GE plus pechu dans le grave et que je trouve plus dynamique , plus puissante
D ailleurs ces 6ca7 GE sont tres tres costaud
Cdlt
Re: EL34
dylanjumpman a écrit :J'avais ouvert un sujet similaire y'a quelques temps, peut être pourrait-on fusionner...
Oui bien sur Clément :yes!: ... ce sujet m' avait échappé.
Re: EL34
Il y a aussi ceci paru dans le no. 16 de VTV :
VTV 1.jpg (331.41 Kio) Vu 3179 fois
VTV 2.jpg (351.02 Kio) Vu 3179 fois
VTV 3.jpg (309.73 Kio) Vu 3179 fois
VTV 4.jpg (365.92 Kio) Vu 3179 fois
VTV 5.jpg (356.29 Kio) Vu 3179 fois
VTV 6.jpg (280.27 Kio) Vu 3179 fois
VTV 7.jpg (380.68 Kio) Vu 3179 fois
VTV 8.jpg (389.82 Kio) Vu 3179 fois
VTV 9.jpg (284.31 Kio) Vu 3179 fois
Garde ça simple, imbécile !
Re: EL34
Ce que je peux tirer de tout cela, et vous me corrigerez si je fais erreur :
La EL34 possède trois équivalents qui peuvent directement la remplacer, générant moins de distorsion (sauf peut-être le tube Russe), mais qui évidemment n’ont pas la même signature sonore :
o 6CA7 est la dénomination étasunienne, aussi appelée «STR», est une tétrode à faisceau dont la grille-écran n’est pas alignée avec la grille de contrôle. Ce tube est plus robuste que la EL-34. Fabriquée par Sylvania et GE.
o KT-77 est une tétrode à faisceau dirigé fabriquée par la Marconi-Osram Valve Co. (MOV), division de GEC. C’est la plus robuste et la plus fiable de la famille des EL34.
o 6Π27C (6P27S) : équivalent russe.
Défaut de la EL34
Les filets de la grille-écran peuvent se trouver directement dans le flux d’électron qui passe par la grille de contrôle. Si elle connecté en triode, la grille écran pourrait développer des points chauds. Si la grille-écran surchauffe, la grille de contrôle avoisinante risque elle-même de surchauffer et d’émettre des électrons, causant un courant de fuite important sur la plaque et la destruction du tube.
Re: EL34
Excellent article.
Lorsque l'on parle EL34, ne jamais oublier que les principaux consommateurs de cette pentode, étaient et sont toujours les amplificateurs pour guitare.
Marshall, Soldano. Hiwatt, Orange, Mesa, Crate, Engl, Vox, Laney pour ne citer que les plus connus, utilisent la EL34.Soit en push ou double push, pour des puissances de sortie allant en moyenne de 50 à 120W.
La EL34, c'est le tube rock par excellence. Lorsque vous écoutez le célèbre Dark side of the moon des Floyd ou encore Wish you were here, sachez que c'est cette bonne vieille EL34 qui vous donne des frissons..
A partir de là, on se rend bien compte de la complexité du sujet... Car la EL34 peut être alimentée et polarisée de 50 000 manières différentes. En classe A, en push classe A, Classe AB, en polar fixe, en polar automatique, en pseudo triode, en UL, en pentode... Le tout avec des charges d'anode différentes, et des puissances de sortie également.
Bien entendu, si votre EL34 explose après 4 heures de fonctionnement, vous avez parfaitement le droit de dire que c'est une grosse m.rde, mais gardez-vous vous de tout jugement trop hâtif. Telle EL34, catastrophique dans tel montage, peut s'avérer super dans un autre, du moins à l'oreille. Et idem aux mesures !
Re: EL34
Selon ton expérience Jean-François, aurais-tu des conseils pour ceux et celles qui souhaiteraient réaliser ou optimiser un montage à base EL34 ?
Que penses-tu du mode pseudo-triode avec la EL34 (ou les autres types) ?
