Autopsie d'une Ortofon S15-T
Message par damien »
Jean a déjà ouvert un sujet complet sur les cellules Ortofon, je ne vais pas revenir dessus.
Ici le sujet sera consacré uniquement à la cellule S15-T. Cellule qui a tout d'une SPU mais qui n'en est pas une ou du moins n'en porte pas le nom. Pourtant vous allez le voir au démontage, la structure est en tout point identique ou grandement similaire. Nous sommes au milieu des 1960s et Ortofon adapte ce nouveau modèle aux modes du moment avec une compliance plus élevée que les SPU "originales" (elle passe à 20x10-6cm/Dyne) et une force d'appui moins importante comprise entre 1 et 2 grammes. Par contre cette cellule embarquant les transformateurs directement dans la cellule le poids de celle-ci reste conséquent : plus de 18 grammes. Le choix du bras s'en trouve donc assez limité :whistle:
A l'origine, cette cellule possède un diamant de taille elliptique, sans aucun doute similaire à ceux des SPU de la même époque.
On retrouve sur l'avant ce tube qui protège cantilever et diamant des manipulations hasardeuses, design que l'on retrouvera quelques années plus tard sur les cellules SL15.
J'ai acquis cette cellule au sein d'un lot. Je ne connaissais pas son histoire ni son état. J'ai donc pris la décision de la faire retiper après avoir pu constater chez Jean que le diamant étant usé jusqu'à la moelle. Décision difficile car coûteuse et non sans surprise. Oui car après inspection par le professionnel chargé du retipage, il s'est avéré nécessaire de refaire un bobinage complet de la cellule. Vous verrez sur les images que la corde a piano (qui maintient le support de bobines contre la suspension) ne tenait plus qu’à un fil.
C’est à cette occasion qu’il m’a fourni ces photos : lors du démontage de la cellule pour le devis. Après mon accord, un nettoyage complet a été effectué. Nécessaire comme le montre cet amas de débris magnétique qui s’était fixé sur la bobine.
Un nouveau bobinage en cuivre a été réalisé et un retip « classique » elliptique sur cantilever en aluminium a été réalisé. Le but étant de conserver la cellule dans sa configuration originale. Il m’aurait été bien sûr possible de la modifier car il est vrai que d’un point de vue mécanique l’assemblage finale est assez "cheap" (un fourreau en métal retient deux coques en plastiques non collées dans lesquels sont juste déposé le générateur et les transformateur de la cellule).
La seule entrave à l’originale a été de modifier la suspension de la cellule pour obtenir un réglage de force d’appui à 2 / 2,5 grammes et donc se dispenser d’antiskating.
Dans le cadre où toute la suspension a été refaite, il n’était pas bête de faire cette modification.
Le travail est terminé et je l’attends désormais avec une grande impatience. Pour vous nous faire patienter, voici les images du démontage.
La cellule et sa coque extérieure
Le diamant et le cantilever dans son fourreau
Désassemblage
La structure interne
Le phonocapteur
La bobine
La crasse
Re: Autopsie d'une Ortofon S15-T
Démontage du phonocapteur
c'est bien le petit de débris magnétique que l'on voit.
Le cantilever, et les dégâts
Voilà!
J'espère que j'en ai intéressé quelques uns. La suite avec le résultat de la restauration plus tard
antho
Message par antho »
Oui intéressant Damien
J'ajoute (pour comparer) une photo de ma SL15 malade, l’oxydation a mangé l’extrémité.
ortofon sl15 els.jpg (702.77 Kio) Vu 6402 fois
Antho
La suite
La voilà enfin chez moi avec un nouveau cantilever en boron finalement et un diamant elliptique. Bobine refaite et suspension changée. Adaptation pour la force d'appui.
Pas encore pu la tester car ma platine est chez Fred mais bientôt!
el blue
Message par el blue »
très intéressant de voir cela en détail. Merci.
LB.
carolus
Message par carolus »
Une réparation & rénovation remarquable ... Thk's pour le partage des photos ... c'est "top".
Un quid:
photos "DSC02417 & 02419, la suspension est en "deux pièces" avec surface coupé (monté) en biais ... ! (réglages tension?)
Photos "DSC03733", montage final de l'angle du cantilever (et diamant) ... est il cohérent (égal) avec les spécifications initiales ?
Chapeau pour le "savoir faire" .... un art.
Karel
Bonjour Karel
carolus a écrit :photos "DSC02417 & 02419, la suspension est en "deux pièces" avec surface coupé (monté) en biais ... ! (réglages tension?)
Sur les Ortofon de cette période, les élastomères sont doubles et laissent passer les fils de bobines entre eux.
En position de repos, de non-lecture, les bobines forment un angle prononcé avec les pièces polaires... sur les photos, il n' apparait pas ou peu ce qui signifie que les élastomères sont affaissés.
carolus a écrit : Photos "DSC03733", montage final de l'angle du cantilever (et diamant) ... est il cohérent (égal) avec les spécifications initiales ?
Il ne doit pas.
A l' origine, sur ces cellules, l' angle de lecture est de 15°.
Depuis près de 40 ans, il est passé à 22/23°
Curieux d' avoir ton retour Damien :hello:
Il conditionnera mon choix.
Salut!
Oui comme le dit Jean, les Ortofon de cette série ont une suspension particulière double et laissant passer les fils entre elles. Les miennes étaient totalement affaissées. Elles ont été changées avec le même principe par des suspensions en silicone mises au point par Cala Mighty Sound pour les cellules EMT. François de Saint Gérand m'a expliqué au téléphone être content du résultat. Par contre, ils ont été déçu de la qualité des transfos... :spamafote:
Pour l'angle de lecture, il faut que je lui redemande, mais il me semble qu'ils ont adapté aux normes actuelles.
La restauration de cette cellule a oscillé entre préservation au maximum de l'original et petites améliorations modernes. J'espère garder le caractère de la cellule tout en ayant apporté quelques améliorations.
Par contre Jean, je n'aurai pas beaucoup de points de comparaison comme tu le sais, je ne l'ai que peu écoutée auparavant et je n'ai pas de SPU.
ÉDITION : Une réponse fort intéressante de François à mes questions.
A vrai dire les histoires de suspensions sur les SL-15 sont très particulières. Ortofon a commencé par utiliser des suspensions en partie en biseaux comme sur votre cellule mais très vite ils se sont rendus compte que les élastomères étaient :
1. très difficile à réaliser de manière homogène
2. perdaient leurs formes très rapidement sur les parties fines
3. glissaient dans l’entrefer provoquant un tassement de la suspension
Donc finalement on a vu plusieurs montages se succéder sur la S15 et même des S15 de toutes dernières génération avec un angle de 20° (et non pas encore 23°)…
Sur le modèle massacré dont je vous ai fait parvenir les photos, il s’agit encore d’un autre montage un premier élastomère suivit d’un deuxième plus fin et de diamètre plus petit et une sorte de presse étoupe à l’avant de la cellule pour empêcher les poussières de rentrer à l’intérieur de la cellule.
Bonjour Damien et merci à toi
damien a écrit : Par contre, ils ont été déçu de la qualité des transfos... :spamafote:
J' aurai bien aimé avoir des précisions
maty
Message par maty »
Très intéressant :merci:
