Pioneer PL-514X
titi@
Pioneer PL-514X
Message par titi@ »
:welcome:
Alors aujourd'hui je vais vous présenter une petite trouvaille que j'ai faite il n'y a pas longtemps.... :lol:
Pour commencer un photo .... :genial:
Je l'ais acheté pour 1€ sur un vide grenier, état HS :mrgreen:
Mon idée était "2 en 1" :cfou: je m'explique ayant déjà acquis une platine similaire par le passé mais dont le bras ne revenait pas tout seul comme un grand ... Et celle ci oui !
Donc j'ai réparé et transvasé pour en avoir qu'une seul à la fin ! :mrgreen:
Bon alors il ne faut pas s'attendre au nirvana mais je peux dire que je suis pleinement satisfait et pour le prix en plus !
Caractéristiques :
-> Mécanisme d'enchainement : courroie
-> Vitesse 33 1/3 et 45 rpm
-> Plateau de 31 de diamètre alliage coulé sous pression
-> Ronronnement > 65db
-> ~6,5 Kg
A bientôt ! :casque:
en quête de belles pièces...
Re: Pioneer PL-514X
Bonne idée ,mais aussi de la patience pour trouver sa soeur!!et en refaire une en dépouillant l'autre!cela,hormis le travail de démontage et de remontage ne t'auras pas coûté trop cher!c'est bien!
Re: Pioneer PL-514X
:helloman: titi
pas le nirvana :) mais fort de constater une fabrication en double parois aglo épais , recouvert d'un polymére résistant
plateau assez lourd et base du bras de bonne qualité :)
amortissement éfficace par quatres gros pieds
mérite une cellule de bonne qualité
la 514x black est agréable à utiliser et parait peut fragile :!:
tu à fait une exellente affaire :cool:
titi@
Re: Pioneer PL-514X
Message par titi@ »
La cellule est celle d'origine sur la platine que j'avais, mais celle de l'autre platine est salement amoché ! :dingue:
Pour les pieds sont type "ventouse" (en caoutchouc) mais vieillissent assez mal... :pleure2:
Mais je conseille c'est platine pour les "amateurs" ou "débutant" leur collection ... :love:
Re: Pioneer PL-514X
Il faut bien commencer!!la "bonne "platine viendra plus tard! ;)
Re: Pioneer PL-514X
Mais elle est trèèèèèèèès bien cette platine, vas dans les magasins de machins en plastique et regardes les prix tu vas la trouver extra ta Pio :lol:
Re: Pioneer PL-514X
hoplat a écrit :Mais elle est trèèèèèèèès bien cette platine, vas dans les magasins de machins en plastique et regardes les prix tu vas la trouver extra ta Pio :lol:
:yes!: exactement hoplat :helloman:
et puis elle ne pése pas 6.5kg ...........les machins
Re: Pioneer PL-514X
C'est ce que je dis :un bon départ! Au prix où se vendent les Thorens,entre autres,faut faire des économies!!
titi@
Re: Pioneer PL-514X
Message par titi@ »
Merci je pensais qu'elle etait aussi bien ... :cpasmoi!:
Je pense que qualité/prix ... 100% :ange:
Pour les Thorens niveau prix... il faut que je change encore mon ampli et mes enceintes avant !! :mrgreen:
-> Sinon pourquoi sur le cable RCA (rouge / blanc) qui sort de la platine, il y a en plus un fil dénudé noir qu'il faut brancher sur l'ampli par une vis ? peut être la masse ? Est-ce important :?:
Re: Pioneer PL-514X
La masse oui, très important et OBLIGATOIRE (sauf sur ma Thorens 165) sinon ça va faire du bruit dans la HP, pas bon :cpasmoi!:
Bref si fil de masse il y a on branche à la masse de l'ampli.
