McIntosh MA6100
Spide
Re: McIntosh MA6100
Message par Spide »
Pour l'oxydation je pensais à un nettoyant pour les chromes de voiture, à tester mais si ça marche faudrait un peu démonter ... :spamafote:
Frédéric : 2 x 30 Watts (RMS)
Broonob
Re: McIntosh ma 6100
Message par Broonob »
dd83 a écrit :Le plus inquiétant est l'oxidation de la plaque inox.....
D’où le traitement au WD40,si quelqu'un a une meilleure solution,je suis preneur.
Un tube d'Elfechrome et de l'huile de coude.
pvphil
Re: McIntosh MA6100
Message par pvphil »
:mossieurpropre: super dédé :yes!: c'est déjà bien mieux .
Pour le chrome hélas, notre proximité du bord de mer est sans pitié...
Il existe un produit, que j'utilisais sur mon voilier pour mes chandeliers en inox, un produit Julien, qui phosphate la couche de rouille,
Ça fonctionne très bien mais sur une base en inox.
http://www.peinturesjulien.fr/antirouil ... de-rouille
Je crains que la tôle du Mc soit simplement chromée, mais ça vaudrait quand même le coup d'essayer, au pire la phosphatation blanchira un peu la tôle, mais sans plus.
Attention à ne pas en mettre sur des parties en alu, ça va les manger.
dd83
Re: McIntosh MA6100
Message par dd83 »
Noté,si l'ampli chante à nouveau,j'essaierai ces produits.
Vues du dessous,bien moins poussiéreux et surtout en bien meilleur état cosmétique...
P1250214 [800x600].JPG (91.78 Kio) Vu 8425 fois
P1250213 [800x600].JPG (182.47 Kio) Vu 8425 fois
Deux résistances de puissance à tester et sur-élever un peu...les fusibles ,les connexions des capas de filtrage
Connexions du transfo et des supports cartes...
P1250218 [800x600].JPG (136.09 Kio) Vu 8425 fois
Enfin la façade qui parait saine,hormis une sorte de "bavure " tout à fait en bas..... :spamafote:
P1250254 [800x600].JPG (92.6 Kio) Vu 8425 fois
P1250257 [800x600].JPG (79.93 Kio) Vu 8425 fois
Vue d'ensemble sans les grilles de tout ce petit monde bien propre mais à tester complètement......cartes par cartes,connecteurs,soudures,transistors et j'en passe...... :autralia:
P1250261 [800x600].JPG (141.9 Kio) Vu 8425 fois
Modifié en dernier par dd83 le dim. 3 avr. 2016 08:48, modifié 4 fois.
Broonob
Re: McIntosh MA6100
dd83 a écrit :la façade qui parait saine,hormis une sorte de "bavure " tout à fait en bas.....
C'est le problème des façade Mc.
La sérigraphie qui se décolle. :spamafote:
pazalaza
Message par pazalaza »
dd83 a écrit : Le plus inquiétant est l'oxydation de la plaque inox.....
peut-être que cette technique peut convenir, moyennant la recherche de poudre d'aluminium (surement sous surveillance car peut servir dans des explosif :non!: )
en dernier recours il reste l'électrolyse pour "tuer" cette :colere: de rouille
Xavier.
Victor Hugo.
(\__/)
(")_(")
Re: McIntosh MA6100
Deux résistances de puissance à tester et remonter un peu...les fusibles ,les connexions des capas de filtrage
Branchements du transfo...
Oui ça chauffe velu à cet endroit.
Darkvalley
Re: McIntosh MA6100
Message par Darkvalley »
Tu peux, peut être faire re-chromer la plaque, ça vaudrait le coup, non ?
Laurent
VENANCE
Re: McIntosh MA6100
Message par VENANCE »
Superbe machine DD83 :yes!: . S'il devient tiens, tu comptes l'associer à quel ampli de puissance ?
Merci.
VENANCE
Re: McIntosh MA6100
VENANCE a écrit :Superbe machine DD83 :yes!: . S'il devient tiens, tu comptes l'associer à quel ampli de puissance ?
Merci.
C' est un intégré préampli/ampli Jean-Louis
