Pioneer PL-514X
Re: Pioneer PL-514X
Certaines n' en on pas ...
Re: Pioneer PL-514X
OUI, entre autre ma TD 165....
Sgt.Pepper
Re: Pioneer PL-514X
Message par Sgt.Pepper »
ah oui ? j'ai un câble monster cable et je ne me suis jamais servis du fil qu'il y avait 'en trop'^^
Grave ?
Re: Pioneer PL-514X
Non,si tu n'as pas de bruit!c'est pareil pour ma 1229 Dual,pas de fil de masse !et aucun retour sur les enceintes!
je pense que certains constructeurs ont intégré cette masse (le 3ième fil) aux masses des canaux droit et gauche.
titi@
Re: Pioneer PL-514X
Message par titi@ »
Bon heureusement je l'ai toujours branché ! :prosterne:
Alors pourquoi sur certaine platine, la masse est intégré dans le cable RCA et peut-on le faire (sans modification) ou vaut-il mieux la laisser dans l'état ? :mrgreen:
en quête de belles pièces...
Re: Pioneer PL-514X
Mieux vaut laisser en l'état,comme le constructeur l'a prévu!
Les bidouilles de ce genre sont risquées,brancher le fil de masse,c'est 20secondes!et encore!!
domi12
Re: Pioneer PL-514X
Message par domi12 »
bonjour tout le monde, je profite de ce post pour évoquer un problème que je rencontre avec quasiment le même modèle la PL 514.
Je précise que je débute et que je n'y connait rien en platine vinyle, disons que c'est la première pour débuter.
Voilà c'est pas la mienne en photo mais c'est la même.
Donc des amis me l'ont trouvée dans un vide-grenier mais elle a comme un problème, c'est comme s'il manquait une pièce. Le plateau alu "frotte" sur le cache poussière metallique quèi protèe l'électronique, c'est comme s'il n'était pas assez haut de 3 ou 4 millimètres. j'ai bien essayé de mettre quelques rondelles autour de l'axe pour faire des essais, mais comme ces rondelles n'épousent pas parfaitement le contour de l'axe du plateau et ne sont pas suffisamment larges (en diamètre) pour qu'il se pose parfaitement dessus, et bien le plateau , quand il tourne, ne tourne justement pas rond et à tendance à tanguer de droite à gauche.
Donc what the matter? Si quelqu'un a ce modèle peut-être pourrait-il mettre une photo en enlevant le plateau pour voir s'il manque une pièce sait-on jamais ? (je me suis procuré un "additional service manual ou il y a un semblant de schéma et je n'y vois de pièce similaire à celle à laquelle je fais allusion)
Merci beaucoup, toute remarque est la bienvenue, sachant que je ne pense pas me lancer dans une réparation compliquée et qu'elle a d'autres petits souçis.
ricdrum
Re: Pioneer PL-514X
Message par ricdrum »
domi12 a écrit :bonjour tout le monde, je profite de ce post pour évoquer un problème que je rencontre avec quasiment le même modèle la PL 514.
Tu aurrait du mettre ton post dans en panne
domi12
Re: Pioneer PL-514X
:cpasmoi!: ça y est c'est fait!
