Fabrication enceintes daline (decoupled antiresonant line)
- chartz
Re: Daline
Non, on ne met rien, comme recommandé par l'Audiophile un peu après l'article original.
Jacques
- bartsimpson
Re: Daline
Me demande si je pouvais monter le Focal 5N façon Ls3/5a ?
Simplement pour éviter la "galère" du montage encastré
N'y aurait il pas dans ce cas un problème de phase ?
Le GM serait donc " reculé" d'environ 18.5 mm / à une position encastrée .( plaque de 19mm, encastrement de 5mm)
- ls3.jpg (113.26 Kio) Vu 22159 fois
Modifié en dernier par bartsimpson le lun. 11 janv. 2016 20:58, modifié 1 fois.
- chartz
- Lioga
Re: Daline
Salut à vous,
Je n'ai jamais vu ça !le labyrinthe est rempli
Teleton tfs70 à vendre.
Receiver KENWOOD KA-7400
- bartsimpson
Re: Daline
Trouvé !
Il suffit de suivre l'axe perpendiculaire au milieu du HP , et de prendre le compas à la bordure du HP pour aller traçer l'autre coté .
Et ainsi de suite pour chaque coté .
Qui dit compas dit défonceuse, donc mon gabarit est trouvé !
- Lioga
Re: Daline
ALLER ! ..... ALLER ! ALLER ! ... ALLER !
On pousse
Tous derrière, tous derrière !
Courage
Ça a vraiment l'air pas ces petites choses, très intéressant.
Merci bartsimpson , joli projet
On pousse
Courage
- chartz
Re: Daline
Elles sont étonnantes les Daline !
Jacques
- Chambi95
Re: Daline
Ce type de charge permet d'excellents résultats et je confirme : il ne faut pas remplir le labyrinthe !
Pour les encastrements, j'utilise des scies cloches, je perce deux diamètres différents dans deux planches que je visse/colle l'une sur l'autre après coup... une idée comme une autre et qui évite la défonceuse !
- pazalaza
- Localisation : Val De Marne - coordonnées GPS: 48°50′32″N ; 2°30′13″E
Re: Daline
bon courage
Pas bête du tout cette technique, en plus ça a le mérite de renforcer la caisseChambi95 a écrit :
Xavier.
Victor Hugo.
(\__/)
(")_(")
Victor Hugo.
(\__/)
(")_(")
- bartsimpson
Re: Daline
Le week-end arrive, je vais pouvoir finir les découpes , voir même commencer l'assemblage !
Sauf la partie qui reçoit les HP, je vais prendre du MDF teinté dans la masse en noir , mais pas eu le temps d'aller en chercher .
Entre temps, je réfléchis au filtre !
( encadré en haut à droite)
Je vais partir sur ces HP, sauf le 5N401DB qui va être remplacé par un 5N402DB .
Quelqu'un peut m'expliquer le 8uf et 8.2 ohms sur la 2ème bobine ?
- 26 Réponses
- 53221 Vues
- 1 Réponses
- 22406 Vues
Dernier message par antho
- 9 Réponses
- 6279 Vues
Dernier message par tracerbox
