Luxman L-30
Larpaman
Re: Luxman L30
Message par Larpaman »
5Fingers a écrit :
Djet a écrit :Ah oui encore une petite chose.
Je le trouve extrêmement sensible aux parasites extérieures comme les télérupteurs ou si l'on débranche une prise d'un autre appareil etc...
A chaque coup un ploc dans les enceintes.
Le votre aussi ?
Perso, je ne touche pas trop les câbles, je ne saurais donc te dire... par contre, faut pas que je me rapproche de l'ampli avec mon Iphone sinon çà grésille/fait des bruits bizarres.
Je ne sais plus sur quel poste (un luxman SQ707 II je crois), il avait été question de recouvrir d'une couche de papier alu l'intérieur du caisson de manière à limiter les interférences
sur mon Lux R-1040 il y avait une page alu, j'avais essayé d'en ajouter d'autres, mais cela n'a pas empêché les interférences (elles doivent aussi passer par la façade, derrière, etc...)
je pense que c'est le genre de petit désagréments à supporter en contrepartie d'une bonne bébette à faire de la musique
bart65
Re: Luxman L30
Message par bart65 »
:salut:
ce fut long ..... cette lecture pour un seul petit :D
mais très intéressant je l'avoue .
donc moi aussi après un test sur ce nouveau venu ....
c'est un pur régal :love:
il est vraiment étonnant et tout ça dans son jus d'origine .
va falloir changer les condos :whistle:
pio 010.jpg (78.77 Kio) Vu 9812 fois
à bientôt .
Hervé
5Fingers
Re: Luxman L30
Message par 5Fingers »
bart65 a écrit ::salut:
vas falloir changé les condos :whistle:
a bientôt .
je te recommande ce thread viewtopic.php?f=11&t=44843&hilit=luxman
quitte à y passer le temps, penses à mettre des BP sur le trajet du signal.
Fred
bart65
Re: Luxman L30
salut Fred ,
oui je vais voir ça et merci ....
encore de la lecture :autralia:
:lol: nan je plaisante ..... :yes!:
Hervé
5Fingers
Re: Luxman L30
bart65 a écrit :salut Fred ,
si la lecture t'embête, tu pourras toujours regarder les belles images :langue:
Fred
benjamin94
Re: Luxman L-30
Message par benjamin94 »
Après avoir cherché un bon ampli vintage pendant des mois et ayant lu ce topic qui vend du rêve, j'ai enfin pu dégoter chez un brocanteur liégeois un authentique Luxman l-30. Comme le témoignent les photos ci-joint il n'est pas en parfait état: Les années passant il a accumulé une grosse couche de poussière à l'intérieur et le bouton volume ne tourne pas correctement, la cache en alu s'est d'ailleurs fait la malle. :/ Il était apparemment stocké dans de bonnes conditions, à part sur la face arrière je ne vois aucun point de rouille ailleurs :)
Mais l'appareil fonctionne ! Et plutôt bien étonnamment :-D
Je suis un parfait néophyte dans le domaine. Je prends actuellement des cours d'électronique à côté de mes études de droit afin de pouvoir réparer moi même des amplis, enceintes et platines mais je n'en suis qu'à mes débuts.
J'avais donc quelques questions :
- Les condos ont l'air en bon état, dois-je impérativement les changer ?
idem pour les transistors :)
- est ce que vous auriez une idée de comment je pourrais remettre un cache sur le bouton du volume ?
je pensais à refaire un bouton en impression 3D avec l'aide d'un ami ingénieur. En retrouver un d'origine serait tout de même plus joli.
Je posterai des photos de meilleure qualité dès que je retrouve un meilleur appareil photo.
Merci d'avance pour votre aide !! :-D
Débutant - Luxman L-30, Technics SLD3, Tuner AKAI AT-2400, TEAC A3340s, B&W DM4
banzai
Re: Luxman L-30
Message par banzai »
bonjour
à part un bon petit nettoyage : ne rien faire ! c'est une règle d'or à partir du moment où ça fonctionne et plutôt bien d'après ce que tu dis .
plus tard , si le cœur t'en dit et que cela te semble utile tu pourras toujours te pencher du coté des condos chimiques , mais franchement il est plus urgent de l'écouter , d’observer . les transistors n'ont pas vraiment de raison valable d'être changés non plus .
si d'ailleurs tu constates qu'il ne chauffe pas trop, je t'engage même à le laisser sous tension en permanence . si jamais tu détectais une dissipation calorifique importante ça te permettrait de voir d’où pourrait venir le souci .
aller, très bonnes écoutes heureux veinard, et te prends pas la tête :bargraph:
BST IC302
benjamin94
Re: Luxman L-30
Merci beaucoup pour ces conseils ! J'ai déjà enlevé la plupart de la poussière et passé un coup de bombe contact dans les potards, je me contenterai de ça pour le moment alors ;)
Je vais appliquer de la popotte sur le coffrage en bois ainsi qu'un peu de pâte à bois pour la finition, je posterai des photos ensuite.
benjamin94
Re: Luxman L-30
Je reviens de chez un spécialiste de l'audio vintage à Bruxelles (sans doute l'un des plus grands spécialiste dans le domaine en Belgique). Il m'expliquait que le Luxman L-30, sans avoir été recapé était extrêmement dangereux pour les enceintes que l'on branche dessus. Il m'a parlé d'une paire de DM4 qu'il a récupéré complètement carbonisée après qu'elle ait été reliée à un Luxman l-30 dont les condos étaient défectueux. Depuis il refuse de vendre ce type d'ampli alors qu'il en possède deux dans le fond de son magasin (ou de son antre devrais-je dire).
Le personnage en question étant assez controversé (certains le qualifiant même de siphonné), je me suis permis de douter de ce qu'il m'a raconté. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler d'un problème similaire ? Est-ce possible que des baffles ressortent dans un tel état ?
Re: Luxman L-30
Oui :, c'est peut être dangereux ..
Mais on utilise tous des enceintes suicides pour tester un nouvel arrivant ..
Ton dépanneur me semble un poil trop suspicieux...et à peu accro au fric !...A toi de voir !
