Akai GX-8
hdrobien
Re: Akai GX-8
Message par hdrobien »
En 1 c'est le 0 dB !!!
Du coup ton réglage playback level est à revoir.
Puis mesure avec la MTT-150 la tension en sortie.
Et des DAT
crashgarrett
Re: Akai GX-8
Message par crashgarrett »
du coup ça décale tout en play mtt je suis a +2dB
pour avoir 0dB faut que je mette la mtt a +0,4v aussi pour avoir le 0dB qui s'allume
Band'O'Fil Member's
hdrobien
Re: Akai GX-8
On récapitule:
1 - réglage des vumètres en appliquant la méthode du sm:
- signal 1 kHz en entrée, mode source, réglage du volume d'enregistrement jusqu'à avoir - 6dB en sortie soit 0,4V, réglage de VR2/VR4 pour avoir 0 VU (et non 0 dB :tinostar: ) sur les vumètres
2 - réglage du playback level avec la MTT-150 pour avoir 0.5 V en sortie
Et des DAT
Sudiste
Re: Akai GX-8
Message par Sudiste »
tain' le nombres de petits condos là-dedans...sinon elle est très sympa ;) vive les souvenirs et l'analogique :+1:
Christian
crashgarrett
Re: Akai GX-8
hdrobien a écrit :On récapitule:
1 - on est d'accord ;)
2 - l'afficheur est entre -1 et 0dB avec 500mv en sortie
Band'O'Fil Member's
hdrobien
Re: Akai GX-8
La LT-750773 n'est peut être pas une 160 nWb :/
Maintenant que les vumètres sont calibrés Je réglerais le playback level sur le symbole Dolby avec la MTT-150.
Mesure alors la tension en sortie et sur le composant Dolby.
Et qu'en est il de la lecture de cassettes DBX ?
EDIT: je viens de trouver une autre référence à la LT-750773 à 160 nWb sur un forum allemand et la personne indique aussi que sur sa GX-95 la MTT-150 sort 0.5V.
Es tu sur de ton réglage 0 VU ? (0.388V en sortie)
Et des DAT
crashgarrett
Re: Akai GX-8
c'est tout okayyyy :yes!:
pour le DBX :boulet1: cela venait du réglage du DBX de la Teac :lol2:
maintenant c'est nickel
:merci: Hugues
Band'O'Fil Member's
hdrobien
Re: Akai GX-8
Du coup avec la mtt 150 tu es bien à 0.5v en sortie et sur le symbole dolby des vu mètres ?
Et des DAT
crashgarrett
Re: Akai GX-8
Oui 500mv enfin presque , pas facile de tombé pil dessus :tinostar:
Le zéro s'allume très légèrement , mais cela me convient mieux.
Band'O'Fil Member's
crashgarrett
Re: Akai GX-8
J'ai repris ma GX-8 , pour me préparé à la réception de la GX-75 :love:
donc j'ai fait des petites courbes , car le REC ne me satisfaisait pas énormément :whistle:
j'ai pris mes trois bandes de calibration de 86-87
et j'ai fait les tests de bruit avec les 4 positions de réduction de bruit
OFF
Dolby B
Dolby C
DBX
impressionnant , presque plus rien :love:
il y aura plus que le potard de la balance du REC qui crache et le pleurage qui me plait qu'a moitié , je comparerais avec celle qui va arrivée
Band'O'Fil Member's
