McIntosh MC225
Brice H de C
Re: McIntosh MC225
Message par Brice H de C »
Merci a tous.
Oui tres. Pas de probleme pour l'instant. Ils sont trop nouveaux pour pouvoir juger leur durabilite mais pour l'instant ca tient.
Ils sonnent bien mieux que les E-H, et sont les copies conformes au vintage tube.
Sur Audiokarma, on a un post et on reporte les problemes. Pour l'instant, seul 1 tube a eu un probleme sur un MC225 et un autre sur un Scott je crois.
Les amplis non McIntosh poussent les tubes a leur maximum, donc des problemes vont apparaitre plus tot.
C'est peu, donc bon signe pour le seul tube de remplacement que l'on a aujourd'hui.
Re: McIntosh MC225
Bonjour Brice ...
On ne voit pas le coté "résistances" du circuit .. ;) Les as-tu changées ? ... avaient-elles dérivées ? et remplacées par quoi ?
Brice H de C
Re: McIntosh MC225
Voici le cote des resistances. Oui les resistances > 1W avaient toutes bougees en valeur plus basse.
Pendant que j'y etais, je les ai toutes change. Les resistances modernes sont si precises, c'est incroyable.
Scotty
Re: McIntosh MC225
Message par Scotty »
Merci Brice pour ton avis. Je partage tes conclusions sur les Tung-Sol. Après 7 mois d'utilisation sur mon Scott (environ 400 h), ils fonctionnent à merveille.
Modifié en dernier par Scotty le lun. 1 févr. 2016 15:43, modifié 1 fois.
- Are you a mod or a rocker?
- No, I'm a mocker.
Re: McIntosh MC225
Brice H de C a écrit :Pendant que j' y étais, je les ai toutes changées. Les résistances modernes sont si précises, c'est incroyable.
Ce n' est qu' incroyable sur le papier ;)
Tant il est vrai que la qualité des résistances A&B utilisées par McIntosh ne semble pas être du niveau d' autres constructeurs. :spamafote:
Je crois que quant on peut éviter un remplacement systématique de ces résistances, c' est bien préférable surtout si c' est pour les remplacer par des résistances couche métal ... excellentes au niveau de la précision mais épouvantables dans une utilisation audio.
Elles apportent de la dureté et de la sécheresse à la restitution ... tout comme certains condensateurs de remplacement.
Il me semble que l' on peut trouver, surtout sur le territoire Américain, des résistances similaires à celles montées d' origine ... ou mieux ... des résistances plus silencieuses et plus neutres d' autre technologie ... mais les couches métal :non!:
Brice H de C
Re: McIntosh MC225
Oui je suis d'accord.
Les resistances sont de type different, et sur le signal, je met des resistances au carbone comme les originales.
Le probleme est que lorsque l'on garde des vielles resistances, elles derivent beaucoup avec la temperature. If faut donc les changer "en couple".
Sur les condensateurs, totalement d'accord. Je suis sur les PIOs (Paper In Oil) Russes K40 et les autres. Les cheap condensateur plastic sont terribles.
Et les "super" condos exotiques sont hors de prix, ceux a couche de cuivre sur oil de mammoth.
J'ai entendu dire du bien sur les Auricaps XO mais jamais encore essaye.
alexandre10
Re: McIntosh MC225
Message par alexandre10 »
Très belle appareil :love: :love: !!!!
20 jours chez Patrice, tu as eu beaucoup plus de chance que moi :nicolas: :mdr2: !!!!
Merci à tous les artistes
pat74
Re: McIntosh MC225
Message par pat74 »
Trés beau travail,je pense que je vais changer mes E-H pour des Tung-Sol 7591A :love:
Patrick
pat74
Re: McIntosh MC225
Message par pat74 »
Pour un test,j'ai remonté les tubes tel que l'appareil est arrivé des US par l'ancien proprio.
A l'arrivé il a fait faire une maintenance complète (quelques pièces changées) et a tout fait monter en E-H,du coup,comme les tubes avaient à peine 100 heures,je me suis fait l'oreille dessus.
Comme il m'a tout donné à l'achat (pièces changées avec facture et tubes :yes!: ) ,j'ai voulu voir ce que cela pouvaient donner.
Donc il y a: JJ 7591 S (4) -- National AU7A/ECC82 (2) -- RCA BH7A (2) -- RCA 12AX7A/ECC82 (1)
Je n'ai pas encore testé les tubes au lampemetre car il n'est pas encore arrivé,mais déjà,il y a une bonne différence au niveau du detail et de la scène sonore.Je vais encore faire des test d'écoute pendant 2 semaines pour bien m'impregner et je verrai si je me lance pour des "NOS 7591A Sylvania" ou des " RCA 7591A NOS "
Patrick
JULLION
Re: McIntosh MC225
Message par JULLION »
Bonsoir, propriétaire récent d'un mc225, qui a fonctionné parfaitement trois semaines plusieurs heures par jour.
Il y a 2 jours je le démarre le matin comme d'habitude et "bruit de moteur" aucun son de la source.
Je l'éteins vite fait et tente des permutations de tubes sans succès.
A "l'atelier" je vérifie les différentes tensions sans tubes qui sont convenables.
En jouant avec les emplacements de tubes il refonctionne NORMALEMENT EN UTILISANT UN SEUL CANAL, puis à nouveau le moteur se remet en route quand je tente d'ajouter le 2ème canal.
Des tentatives avec d'autres tubes sont sans résultat. Je nettoie les sockets, regarde partout sans remarquer aucune anomalie.
DE nouvelles tentatives soit échouent directement soit fonctionnement quelques secondes.
Cet ampli apparait comme ayant été ( très proprement) restauré pour tous les chimiques et quelques autres condensateurs. Une diode supplée le redresseur à enroulement (sélénium je crois)
Demain je mettrai des photos et peut être un enregistrement du trouble.
D'avance merci pour vous suggestions
André
