Garrard 4HF
Re: Garrard 4HF
Skyy a écrit :J'ai encore une SC35C Shure montée sur une SL1200Mk2 avec 4,5 grammes...
C'est surprenant de mettre autant de poids sur une pointe mais ça marche plutôt pas mal.
Le problème c'est l'antiskating qui sur certains bras, est limité à 3 grammes de compensation.
Ca parait une force d' appui élevée, mais c' est effectivement ce qui est demandé pour qu' elle fonctionne, tout l' Ortofon SPU Gold, qui demande entre 3 et 5 grammes de force d' appui.
Skyy
Re: Garrard 4HF
Message par Skyy »
klemp a écrit :
phil du 95 a écrit :Je crois qu'au dessus de 3 grammes ,l'anti skating ne sert plus à grand chose.
Même au dessus de 2 grammes
Ca je ne savais pas. Je pensais qu'il fallait compenser systématiquement par une force identique au poids sur la pointe :merci:
Le constat que j'ai pu faire avec un disque non gravé, c'est qu'une légère dérive du bras est visible (4,5 g sur la pointe et antiskating à 3) mais en conditions de lecture normale, la pointe dans le sillon du vinyle, il est vrai qu'à l'oreille ou visuellement on ne constate pas le manque.
ps : désolé pour le léger "hors sujet" sur ce post.
C'était mieux avant
papamano
Garrard 4 HF
Message par papamano »
Salut
son proprio c'est enfin décidé à la faire révisé et il est grand temps
- point dure dans tous les axes du bras et bricole de contre poids pour adapter à une STANTON 500
- pitch à fond elle arrive même pas à 33 tours
- manque un silenbloc de maintien du moteur et les deux autre sont mort bien sur
- jeu dans l'axe du galet ( palier idem au 301)
- condo "anti ploc" HS , le moteur se s'arrête pas
- commande de vitesses dur , tous les axes de tringlerie sont gommés
photos :
les commande pour l'arrêt auto
papamano
Re: Garrard 4 HF
les silenblocs moteur HS
le câblage Mono du bras...
le pitch ..
la suite bientôt :yes!:
Arch Stanton
Re: Garrard 4 HF
Message par Arch Stanton »
C'est quoi le truc avec la grille autour ?
Un auto-transformateur variable pour régler le pitch ?
Dans le même style j'ai une type A, qu'il faudra bien que je mette en service un jour.
Mais il y a tant à faire.
raoul
Re: Garrard 4 HF
Message par raoul »
papamano
Re: Garrard 4HF
salut à tous
Arch , oui c'est le réglage du pitch , j'ai pas encore ouvert aucune idée de son fonctionnement pour le moment
Raoul , merci pour la doc . si tu as le reste de cette doc en français je suis preneur :yes!:
raoul
Re: Garrard 4HF
Message par raoul »
je ne crois pas avoir autre chose, ça provient d'un petit feuillé que j'avais trouvé dans un catalogue Film & Radio des années 60 mais je vais quand même chercher :yes!:
papamano
Re: Garrard 4HF
merci c'est sympa ..
