SME 3009 série II Improved
- Bertrand
Re: SME 3009 série II Improved
cela sert à régler l'équilibrage dynamique, de manière à ce que le bras soit bien horizontal (n'appuie pas d'un côté plus que l'autre).
- vendin
Bonjour Patrick.
Mode opératoire:
Faire une boucle avec un morceau de fil, poser la pointe de lecture sur un disque à l'arrêt, passer l'arrière du bras dans la boucle et soulever. Un côté se lève avant l'autre? décaler le contre poids de ce côté, réitérer jusqu'à ce que les deux côtés se lèvent simultanément.
Mode opératoire:
Pascal.
- JGN
- pat74
OK Merci à vous 3
J'y vois déjà plus clair,mais existe t'il ce mode d'emploi en Français
Patrick
Audio Linéar-Jolida-McIntosh-Goldmund-Audio Note-Revox-Sansui-Technics-3 D Lab-Dual-JBL
- Unic
Extrait du manuel du S2 (vinylengine).
- pat74
Merci Unic
Patrick
- Klemp
Le mieux, pour procéder à cet équilibrage ultra-important est de démonter l' étrier supérieur qui protège les couteaux ... il suffit de retirer les 2 vis latérales ...
On a ainsi une vue précise des couteaux dans leurs logements.
Tant que vous y êtes, faites une écoute sans cet étrier .... si votre système est assez résolu, vous constaterez une amélioration importante sur bien des points
- pat74
Cela me plait bien ,la semaine prochaine je me penche sur cet essaiKlemp a écrit :Le mieux, pour procéder à cet équilibrage ultra-important est de démonter l' étrier supérieur qui protège les couteaux ... il suffit de retirer les 2 vis latérales ...
Merci
Patrick
- Unic
A essayer que lorsque la force d'appui est supérieure à 2gr. Seuil à partir duquel l'antiskating est inutile.
Je me suis procuré ce bras et j'ai 2 questions :
- il y a des réglages par vis allen. J'ai un jeu de clé allen française, donc métrique, avec lesquelles je n'arrive à rien. Comme c'est un bras anglais, je suppose qu'il faut utiliser des clés allen impérial (anglo-saxonne) ? Si ce n'est pas le cas le pas de vis doit être usé.
- quel est le poids du contrepoids principal ? j'ai lu qu'il pouvait être vendu avec soit un poids de 90 grammes ou 109 grammes comme le mien. Je ne retrouve plus ma source. C'est juste pour info. Merci
le mien :
le mien :
- 158 Réponses
- 121153 Vues
Dernier message par 6336A
